בעיה בתצוגת שולחן העבודה+תמונה...
כן תתקין מחדש
עריכה:
מה בסוף? הסתדר, הפס נעלם?
גם אחרי שמחקתי תדרייבר של ATI ותCatalyst Control Center מבלי שהתקנתי כלום...
עדיין יש לי תפס הזה...
למה?
אבל בכל זאת עשיתי את מה שאמרת לי
ועדיין יש תפס הזה
מה יכולה להיות הבעיה?
אם ניסית עם כל הגירסאות וכל מה שכתבנו לך
ואין לאף אחד אחר הצעות
אז כפי שכבר אמרתי:
תתקין אך ורק את הדרייבר של הכרטיס מסך(Display Driver Only)
כלומר כל מה שקשור לכטיס מסך זה רק הדרייבר הזה מותקן
תעשה ריסט
ותגיד האם עדיין יש את הפס
זה מומלץ להתקין אבל לא חובה להתקין את הCatalyst Control Center Package במחשב, אז אם כל הגירסאות יעשו לך בעיה אני היתי לא מתקין אותו פשוט
אבל רק אם זה ממש מפריע לך
וניסית
"אגב לא יזיק לבדוק האם כאשר תעשה משתמש חדש, עדיין יהיה את הפס- סיכוי קלוש שיפתור את בעיה, אבל עדיין שווה ניסיון"
גם אחרי שלא היו דרייבירם על המחשב שקשורים לכרטיס מסך
עדיין היה לי תפס הזה
ודרך אגב איך עושים משתמש חדש?
זה ניראה כאילו זה ממש כמו וירוס, התקנת וזהו אבוד
מוחק, משנה דריברים,לא משנה ,הוא משפיע :(
משתמש חדש:
control panel->user accounts->create a new account
ושם כבר תבין
באתחול הבא בוחר בו
תממליץ לי לפרמט תמחשב?
עשיתי סריקת וירוסים ואין שום וירוס
תשמע אחי המחשב חדש!!! יש לי אותו פחות משבוע ואיך שהתחלתי בהתקנה של הדרייבירים של הכרטיס מסך כל זה התחיל
יש מצב שזה בעיה בחומרה עצמה?
שאני יידע אם לפנות אל החברה
או יש מצב שהבעיה היא במסך עצמו
אולי אני צריך להתקין תדרייבירם של המסך LCD שקיבלתי?
זה מסך של סמסונג 731B
לנסות?
אני מבין שמשתמש חדש לא פתר את הבעיה :-\
אתה מתכוון שכרגע אין לך שום דבר חשוב על מהחשב? כלומר אתה יכול פשוט לפרמט, אם כן, אז אם הפס ממש מפריע לך במקרה הכי גרוע תפרמט
בעית חומרה סיכוי קלוש ביותר, כי אמרת שאחרי הסרה של ה CATALYST זה נעלם ואז שוב חזר
זה גם שולל בעיה במסך, כי קרה שהפס נעלם
כמובן שאתה יכול להתקין את הדרייבר של המסך, אבל אני לא חושב שזה יעזור, אבל תנסה, אין לך מה להפסיד
אגב יש עוד משהו שאפשר לנסות אבל גם זה רוב הסיכויים לא יעזור:
תשנה את איך שהמסך ניראה
1)כלומר שהצבע של השורה, START,שעון תהיהי בצבע שונה.
זה משנים בלחיצה ימנית של העכבר על המסך במקום ריק כלהו->
properties->apperance
שם תשנה את הצבע של השורה, לצבע כסוף למשל
תאשר
או/ו:
2) לחיצה ימנית על המחשב שלי, מאפיינים->
advanced->settings
(העליון)
שם בחר בעיגול השלישי:
adjust for best perfomance
תאשר
תעשה ריסט
זה לא עוזר אחי
זה בעיה מוזרה
כי גם שהמחשב מכובה
ורק המסך עובד עדיין יש תפס הזה...
זה כבר מנמק שהמסך/כרטיס מסך אולי לא בסדר
תנתק את המסך מהמחשב(את הכבל מהמסך לכרטיס מסך)
ותגיד האם יש פס
כמו כן תנתק את המסך לגמרי מהחשמל ותן לו לנוח קצת
אם אתה יכול תחבר את המסך למחשב אחר ותבדוק האם יהיה פס
וגם אם בכרטיס מסך יש עוד יציאה למסך(ממה שזכור לי יש בו ), אז אם יש לך אפשרות חבר ליציאה זו
יש בעיה אך ורק במסך!!!
גם שניתקתי תמסך מהמחשב, והמסך היה מחובר לחשמל בלבד!!! עדיין היה תפס הזה!!!
הבעיה היא אך ורק במסך...
מה אני אמור לעשות עכשיו?
לפנות ליבואן של סמסונג?
או לפנות לחנות שקניתי ממנה תמחשב?
מוזר שקרה שהפס נעלם :s05:
בטח אחרי זמן מה נישרפו שם כמה פיקסלים, או חלק מסוים
תפנה לחנות, אם החנות לא תסכים להחליף
תפנה ליבואן
בהצלחה!
תפנה ליבואן
בהצלחה!
איך קורה שנשרפו פיקסלים?
המסך חדש!!!
או שנישרפו פיקסלים, או חלק מסוים או עוד משהו דומה, לך תידע
דברים קורים,זה לא שלא קורה שדברים מאוד איכותיים נשרפים,מתקלקלים
הסיכוי קטן יותר אבל בכל זאת קיים
כמו כן תמיד יש סיכוי שהמסך שקנית לא הכי מקורי,כלומר הורכב במקום אחר מאשר כתוב , החלקים ממקום אחר,שהמסך עצמו לא עשוי טוב....
הם מתקנים תזה
או שאני יכול לדרוש מסך חדש באריזה
וזה גם מה שמגיע לי...
איך בדיוק אתה מצפה מהם לתקן כזה דבר?(הם רק יכולים לשלוח ליבואן לתקן, ואז יוצא שאתה צריך להמתין עד שיתוקן)
ממש לא ניראה לי הם יעשו כך
פשוט יתנו לך מסך חדש, במיוחד שאתה קנית רק לפני שבוע
וזה באמת מה שמגיע לך
