בעיה בתצוגת שולחן העבודה+תמונה...
יש לי כל הזמן פס מתחת לשורה של ההתחלה לאורך כל המסך
וגם אחרי שאני מכבה תמחשב או מפעיל אותו מחדש זה עדיין ממשיך להופיע
למה זה קורה?
המחשב שלי הוא מחשב חדש בהתחלה שהתקנתי תווינדוס זה לא קרה לי
רק אחרי שהתחלתי להתקין תכל הדרייבירים ותכל התוכנות
ואיך אפשר להפטר מזה
יש לי כרטיס מסך X1800XT
ומסך LCD של סמסונג
יש כאן תמונה שמציגה את הבעיה אבל רק שעשיתי תזה בעזרת הצייר
כי שאני מצלם תזה זה לא מראה תפס...(הפס עצמו הוא בצבע לבן)
נסה להתקין שוב את הכרטיס מסך
אם התקנת תוכנה לניהול המסך,תפריטים , שיפוצים מיוחדים.. תסיר אותה
הסרתי והתקנתי תכרטיס מסך מחדש
והדבר היחידי שיש לי לניהול המסך זה הCatalyst Control Center של ATI
שמותקן ביחד עם הדרייבר
ואחרי שאני מסיר אותו זה מסתדר לי ואחרי כמה זמן שוב חוזר לי...
אז אם ככה הבעיה היא בCATALYST, תנסה להתקין את הגירסה החדשה או אם זאת החדשה אז תרד בגירסה אחת.
איפה אני בודק איזה גירסאות יש?
ומה הגירסא הכי חדשה?
הפס מגניב למה לך להוריד אותו? :P
אני חושב שהקטליסט האחרון שיצא זה 1.6.6
הורדתי תגירסא האחרונה
6-8_xp-2k_dd_ccc_wdm_enu_35179
וזהעדיין ממשיך להופיע...
אבל באתר יש כל מיני גירסאות לדרייבר הזה כמו:
Microsoft .NET Framework
Catalyst Control Center Package
Display Driver Only
Catalyst Control Center Only
יש פה קישור לאתר:
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=640
וכולם קשורות לCatalyst הגירסא החדשה 6.8
ואני הורדתי ת Catalyst Control Center Package
והתקנתי אותו לאחר שהסרתי תCatalyst שקיבלתי עם התוכנה
אז מי שמבין שיעזור לי בבקשה מה אני צריךלהוריד ומה למחוק בדיוק
תודה מראש...
עשית בלגן אחד גדול
תסיר כל מה שקשור לכרטיס מסך
תעשה ריסט
תתקין אך ורק את הדרייבר של הכרטיס מסך(Display Driver Only)
תעשה ריסט
ותגיד האם עדיין יש את הפס
לא אמור להיות, אם אין ,תתקין את הCatalyst Control Center Package
הכי חדש
תעשה ריסט,ותגיד האם יש פס
אם יש את הפס אחרי כל זה,תסיר את הCatalyst Control Center Package
ותתקין גרסה ישנה יותר משלך
תעשה ריסט
אם יש פס תתקין גירסה עוד יותר ישנה
זה מומלץ להתקין אבל לא חובה להתקין את הCatalyst Control Center Package במחשב, אז אם כל הגירסאות יעשו לך בעיה אני היתי לא מתקין אותו פשוט
אבל הדרייבר כולל בהתקנה את הCatalyst Control Center
ושאני מתקין תדרייברים של בכרטיס מסך זה מתקין אוטומטית את הCatalyst Control Center
יש אותן להורדה בניפרד, כמובן שצריך להתקין את Microsoft .NET Framework בישביל ה Control Center
כמו שכתבת בעצמך:
"אבל באתר יש כל מיני גירסאות לדרייבר הזה כמו:
Display Driver Only
Catalyst Control Center Only"
אגב לא יזיק לבדוק האם כאשר תעשה משתמש חדש, עדיין יהיה את הפס- סיכוי קלוש שיפתור את בעיה, אבל עדיין שווה ניסיון
את הMicrosoft .NET Framework
אני גם צריך להוריד מהאתר של ATI
ולהתקין?
או שזה כבר מותקן אוטומטית עם הווינדוס?
אז קודם כל אני מוחק תכל הדרייבירם של הכרטיס מסך
ואז אני מתקין תDisplay Driver Only שהורדתי מהאתר של ATI
ואז אני מתקין תCatalyst Control Center Package
ככה לעשות?
או שאחרי כל זה צריך גם להתקין תהMicrosoft .NET Framework
תתקין
Display Driver Only
Microsoft .NET Framework- לא ניתן להתקין את Control Center בלעדיו
כפי שכבר אמרתי:"
תעשה ריסט
הכי חדש
תעשה ריסט
יכול להיות שהבעיה היא בגלל שלא התקנתי תMicrosoft .NET Framework?
לא הבנת את השאלה... תMicrosoft .NET Framework אני צריך להתקין
או שזה כבר מותקן אוטומטית?
אתה צריך להתקין
תתקין לפי הסדר שאמרתי:
1. Display Driver Only
Microsoft .NET Framework 2- לא ניתן להתקין את Control Center בלעדיו
Catalyst Control Center Package 3
אההה... עכשיו בדקתי זה כבר מותקן אצלי
אז למחוק תזה גם
ולהתקין גם מחדש?
