עזרה בבחירת מארז חדש תקציב עד 1000 שקל. הדרישות ספציפיות בפנים
אני צריך לקנות מארז והדרישות הן כאלו:
הכי חשוב זה האפשרות לפירוק הלוח עם הכרטיסים שעליו כמה שיותר בקלות.
עדיפות למארז גדול מרווח ומאוורר היטב עדיף שתיהיה בו הפרדה בין הספק הדיסקים והלוח
משקל לא גבוה ועדיף מאלומיניום (סתם כי זה יותר סקסי) אני לא צריך ספק ואנטק P180 לא אהוב עלי במיוחד (אני יודע שאוהבים אותו כאן) אני מעדיף משהו של סילברסטון קולרמאסטר או ליאן לי
הצבתי את התקציב על 1000 שקל למרות שאני מעדיף להשקיע בזה פחות אבל ממה שראיתי המארזים הטובים באמת עולים בסביבות המחיר הזה
כמה מארזים שראיתי ורציתי לשמוע עוד דעה עליהם
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862_2191&products_id=13455
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862_2195&products_id=10009
http://www.silverstonetek.com/products-tj06.htm
http://www.silverstonetek.com/products-tj07.htm
תודה שחר
LL PC-60/61
אין להם הפרדה, חוץ מזה יש להם הכל
ה-Praetorian וה-WaveMaster קצת מיושנים אם כי מצוינים
Stacker 810 נכנס בתקציב ומתמודד יפה מול ה-SilverStoneים
הליאן לי לוקחים מבחינת איכות
הקולר מסטר ניראים טוב יותר אין הפרדה בין החלקים יש מגש נשלף וגם הם לא רעים בכלל עד כמה שאני יודע
למרות זאת הקולר מאסטר יותר יקרים אם אני לוקח את CoolerMaster Praetorian 730 הוא עולה 955 שקל בנעה
הליאן לי Lian-Li PC-60 Aluminum SILVER עולה 790 שקל
אז על מה הולכים עוד משהו שאני צריך לקחת בחשבון ולא לקחתי?
יש עוד מארזים מומלצים ?
שוב, אני מעדיף לא להשקיע 1000 שקל על העניין למרות שאם לא נמצא משהו מספק בפחות אז לא תיהיה ברירה
יש את ה-WaveMaster אבל כמו שאמרתי הבעיה שלו זה האיוורור, הוא קצת לא מעודכן
חוץ מזה הוא איכותי מאוד ועם מגש נשלף
ה-LL הם ללא הפרדה טרמית פיזית אבל הם מתוכננים היטב
רגע אז מבין הקולר מאסטרים WaveMaster עדיף?
דווקא Praetorian 730 נראה לי קצת יותר איכותי מה דעתך?
בנוגע לליאן לי אני יודע שהם מעולים אבל יש להם חיסרון קטן של גודל (ככה אליאור אומר יש לו כזה ) כלומר הם לא ענקיים אלא מספיקים בדיוק למה שצריך
אני נמשך יותר לכיוון הקולר מאסטר בהתחשב בעובדה שהאיוורור לא כל כך מטריד אותי (גם ליאן לי וגם קולר מאסטר לא רעים ) השאלה איזה מבין שני הדגמים עדיף והאם אני יכול ללכת על קולר מאסטר בראש שקט
או שעדיף ללכת מראש על ליאן לי ?
תודה שחר
בהחלט אפשר ללכת על ה-CMים בראש שקט
אבל אם כבר אז למה לא לקחת Stacker 810? גם ככה המחיר קרוב מאוד
וההבדל הוא עצום במיוחד בגודל
אני חושב שגם ThermalTake Shark יכול להיות אחלה בחירה
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Tt_Shark/index.html
לא אחי טרמלטק לא בא בחשבון
ליאור בקשר לStacker 810 יש לי בעיה אני פשוט לא אוהב את איך שהוא נראה (טעם אישי)
אני עדיין בהתלבטות למרות שאני מאוד נוטה לכיוון ה Praetorian 730 או ה732 שאגב עוד לא הבנתי מה ההבדלים בינהם
בכל מקרה עם יש למישהו עוד רעיונות אני אשמח לשמוע
גם אני לא מבין את ההבדל ביניהם
לפי מה שראיתי יש רק הבדל קל בעיצוב מקדימה (בקושי שמים לב)
אולי יש הבדל
אני לא מצליח להבחין בו
נראה לי שב732 השתמשו בניטים ולא בברגים לדלת מקדימה אבל זה לא נראה לי סיבה מספיק טובה למספר דגם חדש
ההבדל היחידי הוא בדלת הקדמית... ב730 היא מעוגלת וב732 היא ישרה...
זה מה שאני רואה לפחות...
