בעיה כנראה בכרטיס קול צריך עזרה...
הי.
אני רוצה לדבר ממחשב של אח שלי בMSN להתקשר ממחשב אחד לשני ניסיתי כבר 3 מיקרופונים שפולים חיברתי לחיבור הורוד כמו שזה מחובר אצלי במחשב ואף אחד עדיין לא יכול לשמוע אותי אני לא יוגע אם זה בעיה בחומרה כי בעבר אחי השתמש במיקרופון במחשב שלו מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
ותודה
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
לפי המפרטים שלך אני רואה שיש לך כרטיסים על הלוח ,אז הכנסיות /יציאות משותפות
תבדוק שבהגדרות הקול של הכרטיס קול שלך עשית שיציאה זו חופשית, כלומר שאתה לא עובד 5.1
תבדוק שבהגדרות הקול של הווינדווס מוגדר הכרטיס קול שלך בתור הכרטיס המקליט, ושהמיקרופון הוא המקליט
תבדוק גם כניסות אחרות, זה שצבע שלו ורוד זה לא 100% כניסת מיקרופון
היו לי מקרים שהכניסה היתה בצבע אחר בכרטיס על לוח אם
בקשר למפרטים המפרט של אחי הוא
מעבד: 2.4GHZ INTEL P4
זיכרון: KINGSTON PC 3100 2X256MB DDR
כרטיס מסך:GEFORCE FX 5200 128MB
מסך: 17" SAMSUNG שטוח
ספק : 400W ג'נרי
הארד דיסק: 80GB 7200RPM 8 MB BUFFER
לוח אם: MSI P4MAM-V
אין לי עוד חיבור ורוד יש רק אחד ורוד
מה זה שוב אתה יכול להסביר
תיבדוק שבהגדרות הקול של הכרטיס קול שלך עשית שיציאה זו חופשית, כלומר שאתה לא עובד 5.1
החיבור של המיקרופון ברוב במקרים הוא ורוד אך לא תמיד, תבדוק גם את החורים האחרים
תמיד בתוכנה שבאה עם הכרטיס כל ניתi להגדיר כמה רמקולים יש לך, איזה סט: 2,2.1,4.1,5.1...
וגם לפעמים מצויר מה תפקיד כל כניסה כרגע
תבדוק שלא מוגדר אצלך שיש לך 6 רמקולים (5.1)
אתה יכול גם להתקין שוב את הכרטיס קול,יש סיכוי שזה יפתור
בדקתי את כל החיבורים זה אותו חיבור שהשתמשנו בו פעם,אוקיי מכאן
איך אני מתקין מחדש את כרטיס הקול ?
אין לי את הדיסקים...
מה אני צריך לדעת על החומרה כדי למצוא דרייבר מתאים?
הנה תוריד מכאן,זה ללוח אם שלך
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=586&kind=1
את VIA AC97 PCI Sound Drivers
ולא הבנתי עדיין כמה רמקולים מוגדרים אצלך במחשב, אם אתה לא יכול לבדוק את זה , אז אחרי התקנת הכרטיס שוב תוכל להגדיר את זה בזמן ההתקנה או/ו אחריה
אין רמקולים במחשב הזה המחשב מחובר ישירות למערכת כי אנחנו רואים הרבה סרטים דרך המחשב...
רשמתי את מה שביקשת בחיפוש קיבלתי את הדף הבא
http://www.msi.com.tw/program/search/ser/SerConRes.php?DATA=1&SearchKey=VIA%20AC97%20PCI%20Sound%20Drivers&search_kind=1
יש הרבה אפשרות אריזה מהם עליי להוריד?
טוב כדי לקצר את התליך פשוט אתן לך קישור ישיר להורדה
http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_file_record.php?folder=2&kind=1&name=viasound75.zip
תבחר את המראה הראשונה , ממה שבדקתי היא הכי מהירה
אני מבין שלמערכת קולנוע ביתית, כלומר 5.1 ?
אתה צריך להגיד בתוכנה שאתה משתמש למשל ב 2 רמקולים, על מנת לבדוק שהכל עובד ככה
אוקיי, התחלתי בהורדה קודם כל תודה על העזרה אתה באמת אחלה...
אבל לפי מה אני יודע מה לבחור (אם ארצה להתקין בעתיד) הרי היו הרבה אפשריות?
בכרטיס קול כזה, (שיש לו רק 3 חורים) אי אפשר לחבר מערכת 5.1 ומיקרופון בו זמנית, כי זו אותה כניסה/יציאה(של המיקרופון והסאב וסנטר)
לכן מגדירים שיש לך 2 רמקולים למשל (פחות מ 5)וככה ניתן להשתמש במיקרופון
אבל אם אתה מחבר מערכת קולנוע ביתית 5.1 אתה צריך להגדיר שאתה מחבר 5.1 ואז אי אפשר להישתמש במיקרופון
כלומר איך שאתה מגדיר ככה הוא חושב שיש,ומעביר ככה לחומרה,אם תגיד שיש לך 2 אז הוא יקבל קול דרך החור הורוד, אם תגיד 5.1 הוא "ישלח" קול דרך החור הורוד
מבחינת אפשרויות יהיה לך לבחור רוב הסיכויים בין 2, 4, 6 רמקולים
אוקיי קצת לא הבנתי חלק, קודם כל אני לא בטוח שזאת מערכת קולנוע ביתי כי היא כאן כבר 3 שנים נראה לי זה מערכת סטריו אני לא מבין בזה אני משתמש רק ברמקולים במחשב השני שלי יש לי כבל שיוצא מהחור הירוק של המחשב לתוך המערכת הוא מתפצל לשנים צבע אחד זה אדום וצבע שני זה לבן זה נחשב כשני רמקולים?(אני שומע כרגע רק ברמקול אחד)
איך אני מגדיר שרק אותו רמקול יפעל בנוסף למיקרופון?
קודם כל האם המיקרופון עובד אחרי ההתקנה והגדרה שיש לך 2 רמקולים?
מה שאצלך זה 2 רמקולים(סטריאו)
אין בעיה ש2 רמקולים יעבדו יחד עם מיקרופון
לא הבנתי למה אתה רוצה שיעבוד רק רמקול אחד
א:הכבל המחובר למחשב אמור לגרום לשני הרמקולים לעבוד אבל בפועל רק אחד פועל לא חשוב לי למה יכול להיות שהוא לא תקין
שניה אני אכנס ל SETUP
עידכון : אני עושה RESTART רגע
אני לא יכול להתקין יחד איתך, כי אצלי כרטיס קול אחר
כן תלחץ NEXT , אם יהיה איפשהו לבחור מה להתקין, תסמן הכל
לגבי שרק רמקול אחד עובד, תבדוק את הכבל,שהחיבורים מחוברים טוב, שבערכת קבוע ששני הרמקולים יעבדו ולא רק ימין או שמאל או מישהו חזק יותר או חלש יותר, לרוב יש איך לשנות את זה
עובד?
התקנתי זה די פשוט לא היה לי לבחור כמה רמקולים אני רוצה לא נתתה לי התקנה למערכת 5.1 כי יש לי סטיירו כמו שאמרת 2 רמקולים?
