המלצה לקרור ל E6600 שגובהו קטן מ 12CM עזרה דחופה בקשה
שלום רב,
אני רוצה לקנות מאורר ל E6600, הלוח שלי סביר להניח יהיה ASUS P5B-DLX או גדם קרוב אליו של ASUS
המליצו לי על ה NINJA וה BIG TYPHOON
יש לי מארז
THERMALTAKE XASER V WINGO
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/wingo/v8000a/v8000a.asp
שאלה:
האם BIGTYPHOON יתים למארז שלי? בלי להפריע לזכרונות ולקרטיס המסך ולמגש הקירור של הקרטיסים?? כי הוא מאורר ענקי ורוצה להיות בטוח שהוא מתאים ולא יצמד לזכוכית של המארז? מישהו פה יש לו את המארז הזה עם המאורר הזה?
אשמח לשמוע דעות ואם מישהו ממליץ על קירור מסויים אשמח לשמוע, תודה
הביג טייפון יכנס בלי בעיה למארז.
גם הנינג'ה, והוא עדיף...
אוקי פתחתי את המארז ובדקתי אבל לצערי :'( שני המאוררים ה NINGA וה BIG לא יכנסו כי גובהם הוא 15CM והרי העומק של המארז באזור המעבד הוא רק 13CM בגלל הקירור הצדדי שיש למארז זה. אזי אני רוצה מאורר שיתאים ל OC של E6600 וגובהו פחות מ 12CM וכמה שיותר שקט.
AC FREEZER 7?
אבל אני מודה שאני לא בטוח שהוא מתאים לקונרו ואני לא בטוח שהוא בגודל המתאים..אבל אני יודע שהוא יחסית קטן
עריכה: בדקתי...הוא מתאים..הינה:
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=428
ה FREEZER 7 בעל גובה 12.5CM ייתכן שייתנגש לי עם המאורר העליון
אני לא יודע אם יש קירור אז שיתאים...לפחות לא משהו שיהווה הבדל גדול מהקירור סטוק... :nixweiss:
הנה רשימה של כמה מאוררין שמצאתי מתחת ל 12CM, יש אחד מהם שהוא מומלץ ויתן ביצועים הרבה יותר טובים מהסטוק כך שהוא שווה את מחירו
Zalman FATAL1TY CPU Cooler FS-C77 with RED LED 280NIS 6.7CM
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan 255NIS 6.7CM
Gigabyte GH-PDU21-MF G-Power Cpu Cooler 265NIS 10.9CM
SCYTHE "SAMURAI Z" 2 Heat Pipes CPU Cooler 195NIS 8.5CM
?? יש כמה מאוררים של 12CMבלוס כמה מילים אני רוצה למדוד בדיוק יותר טוב לגביהם, בינתין יש משהו מומלץ כאן? או כולם אותה רמה?
איך Themaltake Blue Orb II ביחס הלהם?
