המחשב כבה בעת בדיקת זיכרונות ב MEMTEST גם לאחר החלפת הזיכרונות
מחשב נייד: IBM ThinkPad A21p 2629-HTG
נתוני מחשב: PIII 850MHz (256KB) 384MB RAM 32.0 GB-HS 15.0 TFT 1600x1200 8X-DVD
מערכת הפעלה מקורית : Windows 2000
לפני כחודש או חודשיים לערך החלו בעיות בעת גלישה באינטרנט פתאום באופן מפתיע המחשב היה כבה.
המחשב יכול לעבוד שעות ללא בעיה גם כאשר משחקים במשחקי רשת (BATTLENET וכו) אך כאשר מתחילים לגלוש באקספלורר לאחר מס' דקות המחשב כבה לפתע ללא מסך כחול או הודעת שגיאה (גם לא בבדיקת אירועי המערכת דרך ניהול המחשב לאחר שהמחשב כבה).
כדי לגרום לבעיה לצוץ באופן מידי כל שעלי לעשות הוא להיכנס ל- add remove program ב-control panal ואז שתי שניות לאחר שנפתח חלון הסרת התוכניות המחשב כבה
לאחר בדיקות רבות של חומרה ותוכנה כולל עידכוני דרייבירים וביוס גילתי פרט מוזר:
המחשב עובד ללא כל בעיה רק עם מערכת ההפעלה המקורית (ללא עידכוני וינדוס) ובגירסת ie5 .
ברגע שאני מעדכן ל- service pack 3 או 4 הבעיה מופיעה. גם עידכון ה-IE לגירסה 6 ללא עידכון ה-SP גורם לבעיה לצוץ (גם ב-SAFEMODE).
אציין שגם עם גוסטים מלפני שנה (שעבדו טוב בזמנו) עם SP4 הבעיה קיימת רק גוסטים ישנים ללא SP4 או SP3 עובדים טוב. כל העידכונים של IBM עודכנו והותקנו לאחר שצצה הבעיה אך זה לא עזר.
אודה לקבלת עצות
תעבור ל ווינדוס 98 SE אם המחשב חלש, או לווינדוס XP אם המחשב חזק.
המחשב מספיק חזק ועובד מעולה גם עם תוכנות כבדות משחקים עם גרפיקה גבוהה ועובר בהצלחה את הבדיקות כגון של BITPRO
רק לצורך הנסיון התקנתי Win XP SP2 שעבד טוב עד לרגע שהתקנתי עידכוני חובה שהורדו מהאינטרנט.
אתה מתכוון ל WGA??
אתה מתכוון ל WGA??
מה זה WGA ?
זה כותב לך שהעותק לא חוקי.
יש שיטה להסיר את זה (והשיטה כן חוקית)
אין לי בעיה של עותק לא חוקי וכפי שציינתי מדובר במערכת הפעלה מקורית Win2K שמגיעה עם המחשב.
גם במערכת ההפעלה XP הבעיה אינה טמונה בחוקיות התוכנה אלא בעידכוני אבטחה ותוכנה ראשוניים שמותקנים וגורמים לבעיה משום מה.
זה אולי בעיות זיכרון? תנסה MEMTEST.
השיטה להסיר את "זה" מתייחסת רק להודעה של הWGA וזה רק בעותקים חוקיים מזוהים כלא חוקיים. כל דבר אחר הוא לא חוקי.
רוצה להתערב שהשיטה חוקית?!?? אפילו היא מופיעה באתר של מיקרוסופט. ובאתר של מיקרוסופט הם גם מראים איך למחוק את הWGA מהרג'יסטרי.
תודה על העצה אור
מאחר וברשותי שלושה זכרונות עובדים שנוסו בנפרד חשבתי לוותר על MEMTEST
אך מסתבר שצדקת ... יש קשר לזכרונות !
הרצתי בדיקה לכל אחד מהם בנפרד (תוך שימוש בסלוט שונה כל פעם) והמחשב תמיד כבה כאשר הגיעה ל-
Test 8 Modulo 20, ones&zeros
למעשה המחשב כבה בדיוק באותה נקודת בדיקה (9% במהלך הטסט הספציפי).
אע"פ שכעת מתברר שהבעיה נוגעת לפורום אחר אשמח לשמוע אם יש למישהו רעיונות מה כדאי עוד לבדוק או לשנות (אולי ב-BIOS) או שככל הנראה יש בעיה בלוח?
אם המחשב עושה בעיות בMEMTEST, האופציה היחידה היא להחליף זכרונות.
החלפתי זיכרונות אך תמיד אותה בעיה.
יתכן ויש בעיה בלוח אם או אולי אפילו במעבד...
אני אפרסם בהמשך הודעה חדשה בפורום המתאים.
בכל אופן תודה על עזרה.
אין צורך לפתוח נושא חדש, מקסימיום אני אעביר את זה.
אמרת שהחלפת לזכרונות אחרים ואותה שגיאה הופיעה לך בMEMTEST?
אכן גם לאחר החלפת הזכרונות המחשב כבה בדיוק באותו מקום במהלך הבדיקה השמינית ב-MEMTEST
(Test 8 Modulo 20, ones&zeros )
שאר הטסטים מסתיימים בהצלחה!
אני אשמח אם תעביר את הדיון לפורום המתאים.
