מארז טוב לOC?
שלום לכולם.
אני מקווה שאני בפורום המתאים כי לא מצאתי משהו על מארזים (אם לא, נא להעביר).
אני מחפש מארז למחשב חדש שאני קונה ואני מתכוון לעשות לו OC עדין יחסית.
אני לא צריך משהו מטורף ב500 ש"ח אבל מארז בסיסי עם זרימת אוויר טובה, גדול, נח ושקט עד כמה שניתן.
מיהו מכיר?
אני יודע שמה שאמליץ לך לא אוב\הבים.אבל מניסיון כתמורה הטובה ביותר לכסף קח את מארזי TT.אתה יכול להנות ממארז יפה,גדול מאוד,בנוי איכותי וללא ברגים.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5762
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4125
אני מניח שהתכוונת גם למארז ללא ספק.אם כן תשנה את כותרת הת'רד.
אני אחסוך לך זמן וכסף, המצב האופטימלי לOverclock הוא ללא מארז בכלל.
אוקי אני אחדד טיפה את הניסוח:
1.אופציה של ללא מארז היא לא רלוונטית מבחינה אסטטית ומבחינת כמות האבק שמצטברת על הרכיבים מנסיון.
2. אני לא מתכוון לאוברקלוק מטורף אני רוצה משהו פשוט -אפילו הכי פשוט- שיהיה נח ומאוורר היטב.
3.מה הכוונה עם ספק\בלי ספק? אני כרגע במצב של 0 כלומר אני צריך ספק בין אם בוא בא אם המארז ובין אם לא..
4.אם כבר אז כבר- האם יש בעיה להשתמש בספק רגיל שעולה 100 שקל ?
1.נכון.אתה צודק.
2.סבבה,זה אפילו נחמד עם סיפוק.
3.יש מארזים עירומים,ויש כוללים ספק.המחיר בהתאם.
4.עדיף שלא.אם אתה קונה מחשב איכותי קנה ספק סביר.
אם תרצה מפרט אז בפורום מפרטים.כאן תוכל לשאול האם ע"פ המערכת הנ"ל הספק הזה(שתבחר בו) מתאים ל-OC,וגם תלוי איזה.
פותח הטרד,
אתה לא בפורום הנכון, כל מה שקשור במארזים וכו' תאים לפורום "חומרה אחרת וציוד הקפי".
מצד אחד אתה אומר שאתה לא צריך מארז מטורף ב 500 ש"ח , אם לא 500 מהו התקציב שלך ?
ה TT שהוא הוצעו כאן לא שווים ולא משתלמים.
עד 250 ש"ח מומלץ לקנות COMPUCASE 6A19/21 כפי שהוצעו כאן.
תן תקציב מדויק, אם לא, לא נוכל לעזור לך.
התקציב המקורי היה 250 ש"ח למארז + ספק אבל אני מתחיל להבין שזה לא אופציה בכלל..
אז נניח שאני הולך על הCOMPUCASE 6A19/21 - לפי מה שרשום שם יש ללו מאוורר 120 אחד מאחורה, זה לא כזה ביג דיל ע"פ מה שאני מכיר... אז למה הוא עולה 220 ש"ח? מה היתרונות שלו?
וכמה אמור לעלות ספק כח טוב... כשכוונה היא- שוב לספק הכי פשוט שיש שיאפשר לי להוציא OC מינימלי מהמערכת....
תקציב לספק.... +-200 ש"ח (מכיוון שבספקים אני לא מבין כלום אני מקווה שזה תקציב היגיוני).
ואם מישהו פה יכול להעביר את הדיון לפורום המתאים אני אשמח.
תודה לכל המגיבים עד כה.
אוקי אז שאלה בסיסית שאני חייב להבין..
הספק הזה שעולה כאן 260 ש"ח מספק 350W ואילו ספק פשוט יותר שאני קונה ב120 ש"ח מספק (על הנייר לפחות) 500W...
הכיצד??
דגש על הנייר
ספק ג'נרי (זבל) יגיע ל500 וואט ביום טוב , רשום עליו חמש מאות אבל שורה תחתונה הוא אינו יכול לספק זאת באופן סדיר
פלוס מתחים לא יציבים לא יאפשרו לך אובר קלוק וגרוע מזה יכול לפגוע ברכיבים אפילו במצב סטוק
ספק בעל שם כמו fsp או אנרמקס למשל אתה יכול להיות בטוח שמה שרשום עליו זה מה שאתה תקבל - כמובן שגם שם בין הדגמים יש איכותיים יותר ואיכותיים פחות.
הבנתי...
אם כך ספק של חברה בעלת שם עם 350W יספיק למערכת מודרנית מומהרת מעט?
הבנתי...
כן.
אז תודה רבה לכל המשיבים....
שבוע מצויין! :)
