איך המחשב שלי לאוברקלוק ?
המחלק זכרונות אמור להוריד את המהירות של הזכרונות ? כי אם כן אז הורדתי אותם למהירות של 154MHZ. והם עובדים ב DUAL יחד 309MHZ.
אולי אני צריך לעלות מטח ?
המחלק זכרונות משנה את תדר הזכרונות.
כשמגיעים לנקודה שבעצם הזכרונות לא יכולים לעמוד בתדר שלהם מתחילים לשחק עם מחלקים, קודם תשנה את המחלק ל 5:4 - 166MHZ 333
ותנסה להעלות שוב את הבאס לאט לאט בעישריות, אם שוב אתה נתקע תנסה להוריד למחלק נמוך יותר,
לאחר מכן תעלה תזמונים ל- 3-4-4-8 , והעלת מתח למעבד וכו'..
אל תצפה להיגע רחוק עם המערכת הזאת, יש לך זכרונות value ולוח לא משהו ב OC.
איפה אני משנה ל 5:4 חיפשתי בכל מקום
בדיוק אני לא יכול להגיד לך כי אני לא מכיר את הביוס שלך. (משתנה לפי לוח האם)
בתוך הקטג' של ה OC צריכה להיות עוד קטג' של זכרונות, חפש אל תתעצל, קצת ידע בסיסי באנגלית ומחשבים.
צילמתי לךאיפה שזה צריך להיות .. אתהיכול להגיד לי אפה זה ?
במסך למטה יש רק העלאת מטח ..
אני רואה שהתמונות לא עובדות .. אז זה מה שרשום:
HT frequency ratio - AUTO
CPU frquency - 210
K8 CPU Clock Ratio - AUTO
Currect DDR Speed - 420 תצוגה בלבד
DDR Clock / Timing Mode - Manuel
CPU/DDR Clock Ratio - 2/2
DDR Timing - Manuel
CAS# latecy (Tcl) - 2.5
Min RAS# active timr (tras( - 9T
RAS# TO CAS# dealy (TRCD) - 4T
Row Prechrge - 4T
Row To Row dealy - 3T
Row Cycle Time - 12T
Row Refresh cyc time(Trfc) - 16T
Read-To-Read dealy (TWTR) - 4T
Write Recovrey Time (TWR) - 3 Bus Clock
Write To Read Dealy (TWTR) - 2 Bus Clock
Refresh Rate (TREF) - 100MHZ, 3.9 us
זה מה שרשום מילה במילה
[attachment deleted by admin]
עוד תמונות - DCAM0360.JPG ניראת הכי טוב
ובבקשה שמישהו יעזור לי עם המחלק זכרונות...
ה5:4 שהתכוונת אליו קשור ל 2/2 2/1.5 2/1 וכו ? כי אני לא מוצא את זה
אני לא בטוח תנסה 1/3/4/6
כנס לאחד מהם ושם כבר צריך להופיע בברור המחלקים והתדרים
