איך המחשב שלי לאוברקלוק ?
AMD Athlon 3500+ 939 עם קירור ביג טייפון שעובד על 1400RPM
CORSAIR 1024MB VALVE CL2.5 512X2
Gigabyte GA-K8N Pro SLI
eVga Geforce 6800GS TDH 256mb 256bit
וספק כוח HEC 480W ACE
מעלות:
CPU 34
GPU 53
GPU Ambient 40
כרגע לא מתוכנן אובר לכ.מסך, אולי בעתיד. בכללי הוא בסדר לאוברקלוק ?
VALVE, באמת?
מדובר בגרסא המיועדת למשחקי VALVE? :lol:
התכוונת לזכרונות Value.
המערכת מאוד בסיסית, אך יש סיכוי לOverclock חמוד למדי.
רחוק לא תגיעה אבל אבל יש סיכוי טוב שתגיעה עד נתניה... תנסה מה יכל לקרות :nixweiss:
אז לפי מה שהבנתי, לעלות את הFSP מ200 ל205 להריץ בדיקה של טמפרטורות וכו' ובדיקת עומס על המחשב ועם הוא בסדר אז לעלות ל210 וכן הלאה .. ?
לא כולם ערים בשעה כזאת!
בקשר לאובר תעלה ל-250 ומשם תעלה לאט לאט(כמובן שאתה מעלה עם מחלק לזיכרונות).
מזאת אומרת מחלק זכרוונות?
:nono:
מנסיון שלי שלא יעלה יותר מ10 אף פעם.
תוכל לקרוא כאן מעט על OC ואיך להתחיל לבצע:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=175503.0
^^ אני לא חושב שהוא התכוון 50 בפעם אחת, 10 כל פעם יהיה הכי טוב..
הבנתי רק כשהמחשב שלי מתחיל להתקע או לקפוץ להוריד דרגה שם בזכרונות. יש לי משהו כזה 2:2 2:1.5 וכו'
אז כמה להוריד כשהמחשב יתקע לי בפעם הבאה ?
כשתראה שהמחשב לא יציב בבדיקה, תוריד למחלק 5:4 166MHZ
אני לא מצליח לעלות את המכפלה ליותר מ210 (כרגע המעבד על 2300MHZ) והזכרון על BUS של 136MHZ
אני לא מבין למה הוא לא נותן לי לעלות יותר? כאשר אני מעלה ל215 אחרי המסך הראשון של הביוס הוא עושה לי ריסט...
אתה לא מצליח להעלות את הבאס ליותר מ 210 .
תבדוק אם אתה עובד בדוואל עם הזכרונות, אם בכל זאת לא מצליח לעבור באס 210 תוריד תמחלק ל 5:4 ותתחיל להעלות את הבאס שוב, עד ששוב יתקע ותוריד את המחלק ליחס נמוך יותר עד כמה שהלוח מאפשר, לאחר מכן תשחק עם תזמונים, נסה להעלות מתח.
אני לא מוצא איפה להוריד את המחלק הזה ...
לא נראה לי שיש לי אפשרות בלוח אם לא מצאתי שום דבר עם 6:5 5:4 וכו'..
כל לוח יש אפשרות לשנות מחלקים, רק לא בכולם יש הרבה אופציות.
כנס למשהו שנקרא זיכרון ושם יש כמה קטגוריות, חפש שם.
