בעיה בהתקנת Windows XP - המחשב לא מזהה את הדיסק כדי לעשות ממנו בוט
אז ככה; בהפסקת החשמל שעברה המחשב נכבה וניהיה מסך כחול אחרי שהוינדוס כמעט עולה, והחלטתי לפרמט ולהתקין וינדוס מחדש.
ניסיתי להכניס את הדיסק וכלום, זה לא עושה ממנו בוט. כמובן ששיניתי ת'סדרי הבוט בביוס ,קודם סידירום אחרכך פלופי ואחרכך הארדיסק.
מה אני אמור לעשות כדי שזה כן יעשה בוט מהדיסק?
יתכן שהדיסק אינו BOOTABLE. נסה למצוא דיסק אחר ולנסות אותו.
כמו כן כדאי לנסות את הדיסק הנל על מחשב אחר כדי לבדוק אם שם הוא עובד, כדי לדעת אם הבעיה היא בדיסק, או במערכת.
הוא מבקש ללחוץ על מקש כלשהו כדי לבצע BOOT מהדיסק
Painkiller - אז זהו,שלא.
konst88 - הבעיה היא בדיסק. הדיסק הוא דיסק מקורי ואין לי דיסקים אחרים של וינדוס.
אז אפשר להגיד שזה אבוד?או שאפשרי איכשהו לצרוב בוט על דיסק ואחרי זה להכניס ת'דיסק הלא בוטאבל למחשב?
אם לא אז לא כיוונת את הביוס בצורה שה BOOT יתבצע מה- CD תחילה
זו דרישה של הביוס ולא של הדיסק
הייתי מציע לנסות לבצע BOOT איתו אצל מחשב של מישהו אחר (אחרי שבדקת בדוואות שהדיסק הוא ראשון בסדר)
ובאמת תשים לב אם אתה מקבל הודעה של PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CD.. אחרת הוא לא יעשה לו BOOT.
בכל אופן אם קנית דיסק מקורי, אז טלפון לתמיכה של מיקרוסופט, ואחרי שאתה מוכיח שאתה באמת קנית, הם שולחים לך חדש.
קונסט - מגניב, תודה. מקווה שבאמת ישלחו ::)
