תקיעות במשחקים
לא מצאתי כותרת אחרת מתאימה :nixweiss:.
לבעיה: הבעיה היא אני מתחיל לשחק BF2, אחריי חצי שעה משחק המשחק יוצא לי ככה סתם, טוב נכנס שוב והפעם הוא נתקע והפוך כזה למצב "המתנה"? אני לא יכול לעשות כלום חוץ מ רסטרט. עכשיו ניסיתי CSS קרה לי אותו דבר.
מה יכול להיות הבעיה?
זה מעצבן לשחק כל פעם עם תקיעות כאלה ויצאות :-\
זה קורה בקונרו שלך?
אכן.
טוב אז יאללה לעבודה...
תבדוק שכל החומרה מחוברת כמו שצריך...
תריץ scan disk ו defrag
תתקין מחדש גרסאות הכי מעודכנות של הדרייברים של לוח אם, כרטיס מסך וכו... (+driver erase )
תתקין מחדש את המשחק, תתקין פאטצ הכי חדש + תבדוק בפורומים של אותו משחק אם זאת בעיה ידועה.
כמובן, תצא מכל התוכנות בפעולות לפני הפעלת המשחק+ msconfig לבטל את כל התוכנות שעולות בהפעלה וservices מיותרים.
אם זה עובד אז אתה יכול להתחיל להחזיר תוכונת עד שאתה מוצא את הבעייתית או פשוט להמשיך להפעיל מחדש את המחשב בצורה הזאת כל פעם (כמו שאני עושה בoblivion ) וגם יהיה לך פריים רייט יותר טוב.
הממ...
אני לא בקיא בדגמים של זכרונות, אבל אם יש לך זכרון גנרי או כזה בלי error checking יכול להיות שזה דופק לך את העסק.
גם אם יש בעיה עם הספק כוח זה אפשרי שהוא יידפוק הכל, כדי לוודא שאין תראה שיש לו הספק מספיק גבוה בשביל המערכת שלך. תבדוק את המתחים בidle ואז תעשה stress test ותראה אם יש שינוי במתחים.
כמובן, לבטל המהרות שיש לך.
זה כל מה שעולה לי בראש כרגע. אם אתה עושה את כל זה ועדיין יש לך בעיות אז תעשה בדיקת יציבות למערכת (prime95, 3DMARK06 עוד רעיונות?)
בהצלחה.
1.אני אריץ SCAN DISK ן DEFARG בקרוב
2. עשיתי
3. לא חושב שזאת בעיה של המשחקים
4.יצאת מכל התוכנות הזיכרון ריק רק המשחק עובד והורדה שאני מוריד דרך הדפדפן
5.יש לי זיכרונות של טינמוס אז זה לא ג'נרי, האם זה יכול להיות בעייה עם הלוח? כאילו שמעתי שיש לוחות עם בעיות עם זיכרונות מסויימים, מה קורה במקרים כאלה ? (שמעתי G.SKILL וכאלה)
6.הרצתי את כל התוכנות הבדיקה, הכל יוצא טוב.
7. אין לי המרות(כאילו לא התחלתי)
8. לא חושב שיש לי בעיה בספק כוח ,כי אם היה הוא היה מדווח והיה מראה את זה בתוכנות הבאנצים לא?
יש עוד הצעות?
בעיות ספק לא מופיעות בבנצים - זה רנדומלי לחלוטין. בוא נניח שזה לא זה כי יש לך enermax
בדיקה לזכרונות memtest עשית?
יש מצב שיש קונפליקט עם תוכנות שהתקנת. כדי לוודא שלא, תעשה דואל בוט עם התקנה דנדשה של ווינדוס. ותתקין רק את המשחק. אם עדיין יש בעיות אז תתקין גם את הדרייברים הכי חדשים והפאטצ.
stress test עשית?
".יצאת מכל התוכנות הזיכרון ריק רק המשחק עובד והורדה שאני מוריד דרך הדפדפן" - זה לא נקרא להיות רציני. אתה מנסה לאתר בעיה שרק אלוהים יודע איפה היא אבל במקום לעשות את זה כמו שצריך יש לך גם download ברקע.
ככה לא תפתור את זה. לא מספיק לצאת מתוכנות, צריך גם לבטל services.
"אני אריץ SCAN DISK ן DEFARG בקרוב" למה אתה מחכה? ואת המשחק תתקין רק אחרי שעשית את הבדיקות האלה. על דיסק שאין לו פרגמנטציה.
".הרצתי את כל התוכנות הבדיקה, הכל יוצא טוב." אילו?
"לא חושב שזאת בעיה של המשחקים" גם אני לא, אבל אי אפשר לדעת.
לוח אם - קשה לזהות בעיה בו כמו שקשה לזהות בעיה בספק. אגב, את הספק אפשר לבדוק עם וולטמטר (זהירות סכנת השמדה של המחשב וגם קצת שלך)
אם לא תשלול לחלוטין בעיית תוכנה לא תוכל לאתר בעיית חומרה.
בדוק טמפרטורה של המעבד-לוח-כרטיס מסך
ואם זה לא עוזר בדוק תזכרונות
בidle ובזמן מאמץ.
