בעיה עם .please run chkdsk /f
אני מנסה ל defragment
אני מקבל את ההודעה:
disk defragmenter has detected that chkdsk scheduled to run on the volume:(c
והוא לא נותן לי להריץ . chkdsk /f
האם כדי לפרמט או שניתן לפתור זאת בדרך אחרת
המחשב רץ פחות מהר וההרד דיסק עושה יותר רעש . אני מאד אשמח לקבל עזרה יום טוב
למה הוא לא נותן לך להריץ CHKDSK?
שלום לא היתי בבית כמה ימים
היום עשיתי chkdsk והוא פעל אך כשניסיתי defragment
שוב הוא אמר disk defragmenter has detected that chkdsk scheduled to run on the volume:(c
שאלה: הוא מתכוון לאופציה הראשונה שב - error chaking - tools מעל איפה שעושים defragment ??
או ש .please run chkdsk /f זה משהו אחר סליחה על הבורות ותודה
ניסיתי לעשות סיסטם ריסטור
גם זה לא הלך אשמח לקבל יעוץ
אין צורך לעשות דאבל פוסט.
בוא ננסה לפתור לך את הבעיה:
נסה להריץ את CHKDSK דרך כפתור התחל - הרצה - ולכתוב CMD ואנטר.
בחלון דוס שנפתח תריץ שוב את הפקודה CHKDSK /F - במידה והוא אומר לך שהכונן בשימוש תלחץ על Y ואנטר והבדיקה תעשה באיתחול הבא.
אם העסק הזה לא עובד לך נסה להריץ סריקת דיסק דרך הממשק החלונאי - לחיצה ימנית על הכונן ב-"מחשב שלי", "מאפיינים", "כלים", ותבצע סריקת דיסק מלאה עם תיקון שגיאות (סמן את ה-V).
המערכת תגיד לך שהכונן בשימוש ולכן היא תסרוק אותו באיתחול - תאתחל ולך לשתות משהו.
עכשיו תנסה לעשות דפרגמנטציה - במידה והשגיאה חוזרת נסה לעשות זאת עם תוכנה שונה כגון PerfectDisk.
בהצלחה.
דבר ראשון תודה על העזרה :xyxthumbs: אז ככה
עשיתי את ה chkdsk וגם דרך הממשק החלונאי + ריסטארת כמו שאמרת לא הבחנתי באיזה שהוא שינוי
הרצתי את perfect disk
הכל עובד אבל
הדיפרגמנת של ווינדווס נותן שוב את אותה הודעה
מה אתה חושב ?
מה זאת אומרת לא הבחנת בשינוי? אחרי שסימנת לחלונות לסרוק את הדיסק ולקן שגיאות באתחול הוא לא ביצע את זה?
וקח בחשבון ש-PerfectDisk טובה פי כמה מהדפרגמנטר של WINDOWS כך שאל תטרח בכלל להפעיל אותו אם ביצעת איתה איחוי.
הסוגייה של סריקת הדיסק מדאיגה אותי יותר...
שמע אחרי שסימנתי לחלונות לסרוק את הדיסק ולתקן שגיאות
באתחול לא קבלתי שום הודעה לגבי זה וגם לא שמעתי איזה רעש של דיסק כך שאין לי מושג מה הוא עשה
מה שכן זה שה אופציה השניה זאת שלא דורשת אתחול שמראה phase 1-4 כשאני מסמן רק אותה היא רצה ומאשרת את סיום עבודתה
בקשר ל פראגמנט פשוט לא מתאים לי שהווינדווס עושה בעיות
עכשיו אני מבין שזה שה chkdsk לא אומר משהו לאחר האתחול יכל להיות שהוא לא עובד
מעבר לזה המחשב עובד טוב רק שהאתחולים קצת איטיים
כל עצה תתקבל בשמחה
אני מדבר על סריקת דיסק רצינית לא CHKDSK.
אם אתה מורה למערכת לבצע סריקת דיסק דרך לשונית הכלים במאפייני הדיסק - הסריקה תתבצי באיתחול ותריץ מסך כחול שיראה על ההתקדמות.
אם לא הגעת לשלב כזה באיתחול יש בעיה.
עריכה: אם תוכל לתת כמה צילומי מסך של מה בדיוק אתה מסמן זה יוכל לעזור.
אוקיי עכשיו אני רואה שבאיתחול מופיע מסך כחול שאומר
: cheking file system on c
the type of the file system is NTFS
canot open volume for direct access
windows has finished to chaking the disk .
מה זה אומר ? ומה עושים?
טוב אם אתה אומר....אבל אם לא תעלה צילומסך לא אוכל לקבוע בוודאות.
בהצלחה בכל מקרה ויום נעים.
לאחר שעשיתי סריקת דיסק דרך לשונית הכלים במאפייני הדיסק קבלתי הודעה זו באיתחול
ראה תמונה:
איך אני פותר את זה??
[attachment deleted by admin]
תעשה בדיקת תקינות להארדיסק דרך כלי חיצוני.
"Cannot Open Volume for Direct Access" Error Message When Chkdsk Runs at Startup
When you schedule the Chkdsk utility to run at startup, you may receive an error message that is similar to the following when you restart the computer:
Cannot open volume for direct access.
The type of the file system is NTFS.
IFSUTIL: Can't open drive. Status returned = c0000043.
Windows has finished checking the disk.
To resolve this problem, obtain the latest service pack for Microsoft Windows XP. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322389 How to obtain the latest Windows XP service pack
זה ע"פ האתר של Microsoft. הפיתרון כנראה הוא להתקין SP2.
ישנו אולי עוד פיתרון יכול להיות שבעיית הגישה לדיסק הקשיח נובעת מתוכנה צד שלישי שפשוט לא נותנת ל Windows לגשת לכונן
תנסה לבטל כל תוכנה אפשרית ב MSCONFIG כגון:
Norton AntiVirus,ZA,Spywate Doctor וכול שאר הדברים
לעשות בדיקת תקינות להארדיסק דרך כלי חיצוני
הכוונה לחבר את ההארדיסק למחשב אחר?
