התקנת כונן קשיח SATA בנוסף לIDE קיים
שלום לכם.. עזרתם לי פעם ואני זקוק לעזרתכם שוב!
אה וסליחה מראש אם זה יצא גדול אני פשוט רוצה להיות בטוח :)
אז זה המצב:
יש לי כונן IDE יחיד של סמסונג בנפח של 40GB אשר מחובר ללוח האם בחיבור ישיר
לאחרונה שמתי לב ש40GB זה ממש מעט ולא מספק את צרכי והחלטתי לקנות (בקרוב) כונן קשיח חדש:
Western Digital 320GB SATA II 16MB 7200RPM WD3200KS
לפי המדריך של לוח האם שלי ראיתי שיש לי 2 חיבורים של SATA במחשב אבל לא מצוין שSATA II נתמך
שאלתי מישהו והוא אמר לי שזה פשוט יפעל כמו SATA רגיל, וזה הדבר הראשון שרציתי לברר, האם זה נכון?
אני מקווה שעד לפה הכל מובן :lol:
כשעברתי על תגובות בכל מיני אתרים כולל האתר הזה ראיתי שלהרבה אנשים יש בעיות בהתקנה הכונן הנוסף, וכל מה שאני רוצה לעשות זה למנוע את אותן הבעיות.
מה שמביא אותי לחלק השני:
איך אני אמור לקשר בין 2 הכוננים כאשר אני מחבר את הSATA? או ששניהם יקושרו בנפרד דרך הלוח אם.. ז"א בלי צורך בכבל מקשר בין השניים?
האם יש עוד דברים שאני צריך לדעת לפני שאני אתקין את הכונן החדש? כדי ששני הכוננים IDE והSATA יעבדו בסדר ביחד?
הקפצה.. באמת חברה זה ממש חשוב אני לא רוצה לדפוק את ההארדיסק החדש! :-\
"וזה הדבר הראשון שרציתי לברר, האם זה נכון?"
כן נכון
איזה לוח אם יש לך?
(לפעמים יש בעיות של חיבור כונן SATA לצ'יפסט VIA או SYS)
גם אם יש בעיות מסוימות לעיתים רחוקות, כאשר מחברים SATA ,לא קשה לפתור אותן
אם תיהיה בעיה תשאל כאן ונעזור לך
על מנת למנוע בעיה אפשרית תבטל בביוס אפשרות של RAID
שני הכוננים אמורים לעבוד יחד מצוין
קודם כל תבדוק אם יש לך כבל SATA.
בדרך כלל זה מגיע יחד עם הלוח אם אז כנראה שיש לך.
שנית, אתה לא צריך שום כבל ושום דבר מיוחד כדי לחבר בין הדיסקים הקשיחים.
פשוט חבר את הדיסק קשיח SATA לכבל ה- SATA ואת הכבל ללוח אם וזהו (כמובן שיש חיבור גם לספק).
לאחר חיבור הדיסק הקשיח פיזית, יכול להיות שתצטרך להתקין את הדרייבר של ה- SATA Controller.
אם אתה רוצה לדעת איך אז תבדוק בנושאים אחרים בפורום שקשורים גם הם ל- SATA או שפשוט תשאל פה.
איזה לוח אם יש לך?
קודם כל, תודה על תשובתך!
הלוח אם שלי הוא זה:
MSI PT8 Neo-SR (MS-6799(
North Bridge: VIA VT8763 Apollo PT800
בביוס אני אבטל אך בוינדוס בDevice Manager ראיתי שיש לי מותקן RAID Controller.. למחוק את זה?
תודה רבה על התשובה שלך!
בסדר גמור אם אני אצטרך עזרה גם בזה לא אהסס לשאול פה.
"בביוס אני אבטל אך בוינדוס בDevice Manager ראיתי שיש לי מותקן RAID Controller.. למחוק את זה?"
תשאיר אותו, אם יהיו בעיות אז תחשוב על למחוק
