מתלבט בין 2 מארזים
Compucase המארז הכי מומלץ עד 300 שקל
למה?
מה כזה טוב ומיוחד בו?
מה רע בשני?
עשוי מחומרים איכותיים
קריר עם זרימת אוויר טובה
שני מאווררים 120 מ"מ.
תעלת אוויר יעודית למעבד
פילטר לסינון האבק מקדימה
גומיות בחיבור הדיסקים הקשיחים להשקטת הרעש
יציאות USB ואודיו בחזית
מודולרי לחלוטין.
וכל זה במחיר קטן
תודה על התשובה
שני מאווררים 120 מ"מ. למארז השני יש 4 מאווררים (מקדימה, מאחורה, ו2בצדדים) אבל אני ממש לא בטוח שהם 120
(*לא בטוח שיש לו 2 בצדדים)
תעלת אוויר יעודית למעבד מה זאת אומרת? מה זה תעלת אוויר למעבד? איך זה נראה? זה חוסם משהו? מועיל? פרטים...
יציאות USB ואודיו בחזית איזה USB י? 2 או 1 י?
מודולרי לחלוטין. מה זה מודולרי?
וכל זה במחיר קטן
גם הצ'יפטקים נכנסים בתקציב.
תעלת אוויר זה מין דבר מעצבן כזה שיש על הדלת ו"עוזר" למאוורר של המעבד לשאוב אוויר ישירות מבחוץ
בפועל הנתונים מראים על עלייה של כ-3 מעלות בטמפ' של המעבד כשהתעלה נמצאת
ה-USB הוא מן הסתם 2 אלא אם כן הלוח אם תומך רק ב-1.1
מודולרי = מתפרק
OK תודה
אבל רק הסבר אחד חסר לי
* א. למה הוא המארז הכי מומלץ עד 350 שקל?
ב. מה כזה טוב ומיוחד בו?
ג. במה הוא יותר טוב מהשני שהצעתי למעלה?
ד. הוא (ה Compucase) הרבה יותר טוב (ממש מליגה אחרת) ?
* דרך אגב, מה זה צ'יפטקים ?
המארז הראשון שהראיתיע ממש ממש זבל, לא שווה שקל!!!
קח את ה-6A19, הרבה יותר טוב!!!
המארז הראשון מעפאן וזבל טהור!!!
ה-6A19 הרבה יותר טוב ממנו :xyxthumbs:
OK תודה
א. אין מארז אחר בתקציב הזה שמכיל את כל התוכנות האלו.
(נמכרים ב 250~, ב300-350 אפשר למצוא COMPUCASE FULL TOWR כמו 6919/6920 )
ב. הוסבר למעלה, תחזור על ההודעה.
ג. טוב יותר מבחינת איכות חומרים, זרימת אוויר וקרירות, גדול יותר, מודלרי, גומיות לדיסקים, תעלת אוויר למעבד
ד. ליגה אחרת יחסית לזבלה שהצעת.
ציפטקים, מארזים טובים, משתווים בערך באייכותם לקומפיוקייס.
הצ'יפטק לא בתקציב, כולל מאווררים זה הרבה יותר מ-350
אבל צודק, באמת עדיף לקחת את ה-6919
OK
החלטתי ללכת על ה Compucase ...
כמה שאלות אחרונות:
1. למה המארז הראשון שהצעתי כזה זבל כמו שאמרתם? (סיבות...)
2. א. מה ההבדל בין 6A19 ל 6919 י?
ב. ומה יותר כדאי? ולמה?
כל דבר להסביר 100 פעם ? מה יותר פשוט ומובן ממה שהוסבר בדיון הזה עד עכשיו :-\
1.
ג. הקומפיוקייס טוב יותר מבחינת איכות חומרים, יש לו זרימת אוויר וקרירות, גדול יותר, מודלרי, גומיות לדיסקים, תעלת אוויר למעבד
את כל זה למארז שהצעת פשוט אין.
2. המארז 6A19 הוא מארז מידי טוואר, (למרות שדי גדול), 6919 הוא מארז פול טוואר, ענק.
המארז שאמרנו שהוא זבל פשוט בעל קירור עלוב ביותר!!!
יש לו רק מאוורר של 80mm מקדימה ומאחורה, והקידמי הוא חסום לחלוטין, וזה בדיוק מה שיש בכל מארז ג'נרי אחר ב-50 שקל.
עדיף את ה-6919 כי הוא הרבה יותר גדול מה שיתרום לנוחות עבודה ופוטנציאל גדול יותר לסידור הכבלים והכול כך שלא יפריע לזרימת האויר במארז, והוא גם עבה יותר מה שיתרום לשקט :xyxthumbs:
