יש לי מעבד E6300 והוא עכשיו על 78 מעלות
למה לעזאזל?
אני צריך לנקות את הmx-1 למרוח שוב מחדש?
ואיך זה שהוא עובד מהר והכל ולא קורה כלום אם זאת באמת הטמפרטורה, ראיתי את הטמפרטורה הזאת בEASYTUNE של ג'יגהבייט ובלוח אם
יכול להיות חיישן דפוק, יכול להיות שהשתחרר לך המוליך חום.
איך לבדוק?
זה משהו חדש? עבד טוב ופתאום לא? = השתחרר, תתקין מחדש תראה אם עוזר.
חיישן?
תבדוק עם everest כדי לראות שeasy tune עובד. אם זה מראה את אותה התוצאה אז תממש את האחריות של הלוח שלך.
תפעיל CPU-Z ותראה שהוא לא עושה throttling
מוליך חום כאילו המשחה?
ומה אני ישלח את הלוח לצפון ויהיה מושבת עוד פעם רק בגלל חיישן?
רק רציתי לדעת אם הטמפרטורות האלה לא אמיתיות באמת
הפעלתי דמו של 1800, רובי והמתנקשת משהו כזה
עם גרפיקה יפה וכו'
ועבד טוב מאוד
בלי תקיעות או משהו, חלק חלק
וזה נקרא להעמיס
מה זה throttling?
מוליך חום = גוף קירור
לא ענית על השאלה, האם זה היה ככה כל הזמן או שזה חדש?
הטמפ גבוהות מאוד, תראה אם יש שינוי בטמפ המדווחת כשהמחשב תחת עומס.
אם אפשר לזהות שינויים בטמפ אז כנראה שהחיישן עובד בסדר ויש לך בעיה יותר גדולה.
תחת עומס = כל המעבדים על 100%. לא תמיד גרפיקה תעמיס 100%. תפעיל task manager ותראה אם באמת אתה מגיע ל100%.
throttling זה enhanced speed step שהוא מוריד את המהירות כשהטמפ גבוהה מידי כדי שהמעבד לא יישרף.
דבר ראשון הייתי מתקין את הגוף קירור מחדש, משחה חדשה והכל.
אני מניח שזה לא המעבד הראשון שלך ושאתה יודע למרוח את המשחה כמו שצריך.
האמת שקראתי באקסטים סיסטמס שזה מין באג כזה שיש בקונרו להרבה אנשים שפשוט הטמפרטורות שיקריות
אם המעבד היה חם מדי הוא היה עושה ריסטרט או עושה ביצועים גרועים על בטוח
בהחלט כן.
בגלל זה אני מציע שתוודא שהוא לא עושה est ע"י cpu-z
הדבר הזה שהוא משנה מתחים, מהירות, מכפלות?
ביטלתי אותם בביוס אני לא אוהב שהמעבד לא במשהו קבוע
מכפלות
אי אפשר לבטל את זה
לבצע עירכון ביוס ודריברים ללוח
