בעיה מוזרה בלוח-אם חדש של Gigabyte.. צריך עזרה.
אז ככה... הרכבתי מערכת מחשב חדשה לגמריי עם הלוח-אם הבא:
Gigabyte GA-M51GM-S2G
זיכרון DDR 512MB DIGMA 667MHZ
מעבד סמפרון AM2 3000
וכו...
המחשב עבד סבבה למשך שבוע...
פתאום כלום!
אני מדליק את המחשב.. הוא נדלק.. אבל אין שום צפצוף של ביוס ואין תצוגה במסך (כרטיס מסך מובנה)
ניסיתי כמה דברים.. לבדוק אם הזיכרון נדפק... אז הוצאתי אותו והדלקתי ואז צפצף... והבנתי שזה לא הזיכרון
קראתי איפשהו על שיטה ניסיתי ולא עבד (בגדול זה היה לנתק הכל מהלוח... לאפס ביוס במשך דקה לחבר שוב לחכות עוד דקה ולהדליק)
קיצר התחרפנתי... למישהו יש מושג מה אני עושה?
לדעתי זה 4 אופציות ואני רוצה פשוט להיות בטוח מה מהם הבעיה:
1. ספק (למרות שהכל דולק)
2. מעבד.. (אין לי איך לוודא שאכן זה המעבד)
3. לוח אם הלך
4. אי תאימות של הזיכרון עם הלוח
בכל אופן... אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור..
תודה ענקית מראש!!
1. אם המאווררים מסתובבים והלוח מראה סימני חיים אז זה לא הספק..
2. מעבד זה האופצייה האחרונה שהייתי מסתכל עליה....(לא נראה לי ראלי)..
3. רוב הסיכוים...
4. תנסה לבדוק עם סטיק של זיכרון אחר...
ועידכנת ביוס או עשית משהו "שונה" לאחרונה...?
תנסה קודם כל לעשות CLRCMOS שזה אומר איפוס ביוס...
שלבים:
1) תנתק את המחשב מהחשמל.
2) תוציא את הסוללה שעל הלוח
3) תקצר את שתי הרגליים שבתמונה (מסומנים בחץ אדום), תקצר אותם ע"י מברג או תשים עליהם ג'אמפר. תחזיק אותם מקוצרים למשך 15-20 שניות.
4) תוציא את הג'אמפר מהרגליים האלו, אם שמת אותו ואם לא פשוט תוריד את המברג.
5) תכניס את הסוללה חזרה.
6) תחבר את כבל החשמל חזרה.
ותפעיל את המחשב, אם עובד אז תשמח, אם לא אז תבדוק מה ש taotao161 אמר...
לא מסכים איתך, יש דווקא סיכוי סביר שזה כן הספק.... קרה לי המון פעמים.. שהלדים על הלוח דלוקים כאילו יש מתח והמאוורים מתחילים לעבוד אבל הספק לא מצליח לתת מספיק זרם ללוח.
אני הייתי בודק ספק לפני הכל
ניסיתי עם ספק אחר... וזה לא עזר..
עוד רעיונות??
