המקלדת מתבטלת בפירמוט..
טוב אז ככה..
כאשר אני מדליק את המחשב..הוא עולה והכל טוב ויפה ואז שהוא מגיע למצב שהוא צריך להעלות את הווינדוס(את המסך פתיחה עצמו) אז הוטא פשוט עושה ריסטארט..עכשיו הבעיה היא שההארד דיסק הועבר ממחשב אחר למחשב זה וכנראה שהווינדוס צריך התקנה חוזרת כדי להתאים את עצמו למחשב זה.
אבל, הבעיה היא.. שכאשר אני מכניס את הדיסק של הווינדוס למחשב..ומתחיל בפירמוט.. אז הדיסק אכן מתחיל עם הטעינה של כל ההתקנים..אבל לאחר הטעינה..כשהוא מגיע למסך בו אני צריך לבחור אם להתקין או לפרמט או לעשות REPAIR..אז האורות של המקלדת פשוט נכבים..והמקלדת לא מגיבה!
ניסיתי להחליף כבר 3 מקלדות אך הבעיה נשארה..
הדבר בטוח לא קשור להארד דיסק כי גם ניסיתי לעשות את זה עם הארד דיסק אחר והבעיה אותה בעיה.
אני חושב שזאת איזה בעיה באיזה חלק במחשב..אבל אין לי מושג מה!
אמרו לי פעם שזה קשור ל-USB..אבל ניתקתי את כל מה שהיה מחובר ל-USB (עכבר, מצלמה..) ועדיין הבעיה לא נפתרה..
מי שיש לו הצעה או רעיון או סתם איזה ניחוש בבקשה שינסה לעזור..
תודה רבה רבה רבה!
מאור.
תחפש בביוס USB Keyboard Support תשנה מ Disable ל Enable
המקלדת לא מחוברת ב-USB
חשבתי שיש לך מקלדת USB כי אמרת שניתקת את כל שאר ההתקנים שמחוברים ל USB
בכול מקרה איזה לוח יש לך?
אני לא כל כך מבין בלוחות..אבל כתוב עליו
INTEL 816
אם זה עוזר במשהו..
לא עוזר צריך לדעת את הדגם,ואי אפשר להמליץ לך על תוכנה שתגיד לך מה לוח האם שלך מכייון שהוא לא עולה
לפי מה שאתה מתאר
