בעיה בהפעלת המחשב, אין תמונה ולא מצפצף
המחשב, פנטיום 4 1.7, עבד בסדר גמור
פירקתי את החלקים על מנת לנקות אותו ומיד לאחר מכן התקנתי אותם חזרה.
עכשיו כאשר אני מפעיל את המחשב אני שומע את ההרד דיסק עולה (נדלק), המאורר של הCPU עובד, כנ"ל של הכרטיס מסך.. אבל הצג אומר שהוא לא מקבל שום אות
ומה שעוד יותר מוזר אני לא שומע ציפצופים מהמחשב.. לא צפצוף בודד לא ארוך.. שום דבר (בדקתי שהחיבור של הSPEAKER בסדר).
החלפתי את הכרטיס מסך (AGP) באחד ישן, PCI... אולם שום דבר לא השתנה, כנארה הבעיה במקום אחר.
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?
תפרק את המעבד מהתושבת שלו, תבדוק אם שום פין לא נשבר או התעקם ואז תחזיר אותו בחזרה לתושבת.
איזה חלקים פורקו?
בדרך כלל CLRCMOS עוזר בדברים האלה...
בדיוק. רק כדי להבהיר, אתה צריך למצוא את החוברת של הלוח אם שלך (באינטרנט או איפהשהו) ולראות איפה נמצא ה jumper של הריסטארט ל CMOS
לא צריך להשתגע - חיפוש פשוט על לוח האם (מומלץ משקפי ראייה למי שיש) ומיד מוצאים את הג'מפר.
חוץ מהגאמפר של ה CMOS יש עוד כמה גאמפרים.
עדיף שהוא יסתכל קודם כל דרך איזה חוברת או PDF.
והגאמפרים הם קטנים לאללה.
ועוד טעות שלך, מומלץ משקפי קריאה ולא משקפי ראייה.
מספר הג'מפרים תלוי מאוד בלוח - ברוב הלוחות לא תמצא יותר משניים שלושה, כאשר ניתן בקלות לאתר איזה מהם הוא CLRCMOS גם בלי משקפיים.
הם לא עוד כדי כך קטנים.
אני לא חושב שטעיתי - עדיף משקפיי ראייה.
וואלה.. אנשים עזרתם לי מאוד, תודה רבה!!! :xyxthumbs:
עשיתי CLEAR CMOS בהפעלה הראשונה ישר נכנס לי לBIOS, כוונתי הכל מחדש ועושה רושם שהמחשב חזר לעבוד
