בעיה במעבד... BUS מתאפס?
יש לוחות שמזהים בעיה עם המהרה ומחזירים את הביוס למצב המקורי.
אולי זאת הבעיה?
אולי זה מסביר למה זה התאפס לו
אבל זה לא מסביר למה זה עושה לו RESTART באמצע גם כשהו במהירות בסטוק
בדיוק... :(
פתחתי עכשיו את המחשב, ובדקתי את ההיטסינק של הFREEZER, והוא קר!
יש סיכוי שהמחשב עושה לעצמו RESTART רק כשEMULE פועל אצלי, כי שמתי לב לזה קצת... הגיוני שזאת תהיה הבעיה?
אני לא מבין למה אתה שובר את הראש עם המחשב
יש אחריות אז קח אותו למעבדה,עשית מה שיכולת
בדקת יציבות וזיכרון וזה יצא בסדר ,נכון.
אני מניח שאין לך חלקים להחליף ולבדוק מה לא בסדר כמו שיש להם במעבדה
אז תן להם לטפל בזה
בגלל שהמעבדה של פנדה יושבת בקיסריה או בחיפה(קרוב לוודאי חיפה, בקיסריה רק שרות לקוחות שלהם אם אני לא טועה) וזה סיפור מאד גדול להעביר את המחשב מפ"ת לחיפה, ועוד פעמיים כי לא נראה לי שיוכלו לטפל בזה על המקום... אז בגלל זה אני מנסה לעשות את כל מה שאפשר בשביל לפתור את הבעיה הזאת, שיש סיכוי שאפשר לפתור לבד... ועזרתכם מוערכת :)
מי יודע כמה זמן זה יקח במעבדה, ובינתיים לא יהיה לי מחשב... אז זה לא פתרון כל כך טוב.
בגלל זה קונים מחשב ליד הבית גם עם זה קצת פחות משתלם
אני מצטער אבל אם אין לך חבר עם מחשב דומה שאתה יכול להחליף חלקים
ולבודד את החלק התקול אז אין לי רעיונות בשבילך
לצערי רק אחרי שקניתי את המחשב הבנתי שעשיתי טעות גדולה מהבחינה הזאת...
למרות שאין לי מחשב דומה לשלך (רק בעוד חודש אני מקווה בעזרת השם שיהיה, וגם מאוד דומה לשלך!) אני גר בפ"ת ואם אתה צריך איזו עזרה טכנית, אשמח לעזור לך :xyxthumbs:
תכנס לתייקיה של Windows ושם תחפש תייקיה שנקראת Minidump
תעלה בבקשה 2-3 קבצים ואני ינתח אותם ונבדוק מה גורם להפעלה מחדש של המחשב.
