שאלה חשובה בקשר לכלוב של הדיסקים הקשיחים של המארז sunbeam transformer
היי,
ברשותי המארז טרנספורמר, וכידוע הכלוב של הדסקים הקשיחים די פוגע באיורור של המאוורר הקדמי.
חשבתי על דרך לפתור את הבעיה בלי לחתוך או משהו כזה.
ואז ראיתי בפרויקט של ssR, תמונה של מארז ג'נרי ישן שלו, שהכלוב של ה-HD נמצא גבוה יותר איפה שבדרך כלל נמצא הכלוב של הדיסקטים.
אז אני חשבתי, אולי אני אוציא את הכלוב של הדיסקים הקשיחים, ואשים את הכונן הקשיח שלי בכלוב של הדיקים או הדיסקטים, אני כבר אחשוב על דרך איך לשים את הדיסקים הקשיחים ( והצעות לא יזיקו ), אבל בקיצור, הוצאת הכלוב ובחירת מקום לדיסק הקשיח זה לא הבעיה, הבעיה היא האם הוצאת הכלוב של ה-HDים מהמארז תפגע במשהו? אפילו קצת?
לדוגמא היא תפגע ביציבות של שאר הכלובים ואולי בגלל המשקל הם יתעקמו קצת למטה כי אין את הכלוב של ה-HDים שיחזק אותם וישמור אותם ישרים?
תודה מראש,
יובל :xyxthumbs:
אני גם חשבתי לעשות את אותו הדבר היום..
לפי מה שאני רואה זה יהיה יציב מאוד גם בלי הכלוב התחתון אבל השאלה איך אפשר לפרק אותו?
יש דרך טובה להוציא את הניטים האלה שמחזיקים אותו?
הוצאת הניטים לא צריכה להיות מסובכת מדי, סה"כ להרוס ;D לא צריך לבנות משהו.
וחשבתי על זה, שאם זה לא יהיה יציב מדי, בגלל שדפנות הכלוב לא מחוברות ביחד, אז אפשר להוציא רק את הצד שצמוד למאוורר, וכך הצד השני של הכלוב ישאר מחובר ויעזור ליציבות, ובכל זאת לא יפגע בזרימת אויר כי הוא רחוק
נראה לי שזה לא יהיה שווה להוציא רק צד אחד.. כי אם כבר אתה מוותר על הכלוב ככלוב כוננים להשאיר אותו שם סתם בשביל עוד קצת תמיכה שכנראה גם ככה לא צריך כי זה מחוזק היטב לצדדים זה דיי דפוק כי הוא עדיין יחסום לפי דעתי בלי הכלוב בכלל עם 120 שם למטה זה יתן זרימת אויר מעולה
וגם עוד הרבה מרחב פתוח במארז שזה פחות חום השאלה אם שווה לעשות את זה ולוותר לגמרי על כל כלוב הארדיסיקים..... כי להחזיר אותו זה לא יהיה קל בכלל
אבל צד אחד של הכלוב זה לא יחסום יותר מדי, כי הוא כבר די רחוק מהמאוורר והאויר ידע להתפזר כמו שצריך, והתמיכה הזאת ממש חשובה, אני לא רוצה לראות את שאר הכלובים שלי מתחילים להתכופף, וכמו שאמרתה זה בעיה עכשיו להחזיר את הכלוב, אני חושב שאני אראה היום מה לעשות.
אבל אם יש לך מקום לשים את הכוננים הקשיחים, אז בטח שזה שווה להוציא את הכלוב, זה יהיה מצוין למאוורר.
אבל החסרון שלו הוא שעכשיו הדיסק הקשיח לא יתאוורר מהמאוורר הקדמי כלכך.
יש עדכון\החלטה?
אני כבר לא יודע.........
אתמול היה אמור להגיע אליי תכנאי שאבא שלי מכיר אותו אישית, תכננתי להתייעץ איתו לגבי זה,
אבל הוא היה חולה אתמול ולא הגיע :pissed: אני מזה התאכזבתי,
בקיצור אם הו ירגיש טוב יותר היום הוא יבוא ואני אתייעץ איתו, אני מקווה לשלומו ;)
