שאלה לגבי המארז Sunbeam Samurai
אוקיי אז ככה, אני עומד לקנות מחשב חדש. כבר הייתי סגור על הטרנספורמר עם החלפת 3 מאווררי ה80mm והוספת 120mm מקדימה, אבל אז ראיתי את הSunbeam Samurai. איך הוא? טוב יותר מהטרנספורמר? כמה ואיזה מאווררים יש לו? הוא שקט?
תודה רבה למי שיענה על השאלות (אני מצטער שיש הרבה שאלות).
נ.ב
יש למישהו תמונה של המארז פתוח? כלומר שרואים את הכוננים ואת כפתור ההתחלה (שהדלת פתוחה)?
יש לו מאורר אחורי 120 קידמי 80 ועוד בצד 80..
הטרנספורמר גדול ממנו ואמור להיות טוב ממנו ומין הסתם גם יקר ממנו.
הוא פחות טוב מהטרנספורמר...
הנה תמונות שלו...
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Samurai/samurai.htm
אין שהדלת פתוחה אבל לפי כל השאר אתה אמור להבין איך זה בערך...
מגיע עם מאוורר 80 מ"מ לדלת... אפשרות להוסיף 120 מ"מ מאחורה ו80 מ"מ קדימה
אז אתם אומרים עדיף את הטרנספורמר? (אני יכול להוסיף לסמוראי מאוורר 120mm ומאוורר 80mm)
מבחינת מחיר הסמוראי יצא לך יותר זול... (200 ש"ח + שני מאווררים מול 340 ש"ח + 4 מאווררים)
אבל הקירור שלו נחות משמעותית (גם עם כל המאווררים)
אוקיי, הסמוראי יהיה מספיק מקורר ומאוורר בשביל לקרר את המםרט הבא באופן מספיק?
Inte Core 2 Duo E5300
Gigabyte GA-945P-S3
Twinmos 512Mb 667Mhz CL5 X2
Powercolor X1900GT
זה הדברים העיקריים במפרט, ולא מתוכנן OC. הקירור של הסמוראי יספיק?
כן, המחשב יהיה בטמפרטורות נורמאליות איתו....
אז אתה אומר (ואני מקווה שאתה יודע על מה אתה מדבר ;)) שאני יכול לבחור או את הטרנספורמר עם שינוי מאווררי ה8cm והוספת מאוורר 12cm או את הסמוראי עם 2 מאווררי 8cm ומאוורר אחד 12cm?
אני אומר רק מה שראיתי מהשוואות קודמות וציונים במקומות אחרים ברשת...
אין ספק שעם הטרנספורמר יהיו לך "ביצועים" (למעשה זה קירור) יותר טובים... אבל אני גם לא ממש רואה את הסמוראי מחמם לך את המחשב :silly:
לעומת זאת אם אתה רוצה לוותר על עיצוב וללכת ישר על קירור טוב יש לך בערך באותו מחיר אפשרויות טובות יותר...
ד"א אני עוד מעט קונה את הטרנספורמר עם החלפת 3 מאווררים (80 מ"מ) והוספת 120 מ"מ... משתי סיבות:
1. אסטטיקה... הוא הולך להיות במקום גלוי לעין ויש לזה חשיבות
2. קירור... אני מאמין שכמה שיותר קר ככה המחשב מחזיק מעמד ליותר זמן (פחות בלאי)
הוא שילוב נחמד של השנים במחיר מאוד סביר...
אוקיי תודה רבה אתה אחלה איש :xyxthumbs:
דרך אגב, גם אני אלך על הטרנספורמר עם החלפת 3 מאווררי ה 80 מ"מ, ויכול להיות הוספת 120 מ"מ. אחלה מארז אחרי החלפת המאווררים הרועשים.
נ.ב,
קשה להחליף את המאווררים? זה מסובך?
ממש לא... אתה מוזמן לקרוא עליו את הביקורת שיש באתר... אם אני זוכר נכון מראים שם כל מה צריך על ההרכבה...
Compucase 6A19 בקירור שתי רמות מעל הסמוראי
בפוטנציאל לשקט ה-Compucase בליגה אחרת
ציטוט של עצמי:
"לעומת זאת אם אתה רוצה לוותר על עיצוב וללכת ישר על קירור טוב יש לך בערך באותו מחיר אפשרויות טובות יותר..."
(הכוונה הייתה לCompucase)
הנחתי מראש שהוא בחר את המארז בגלל עיצוב ולא בגלל איכות קירור...
ועדיין לסמוראי פוטנציאל קירור הרבה הרבה יותר נמוך
אני יודע שהסמוראי פחות טוב, ולכן אני לוקח את הטרנספורמר... שהוא הרבה יותר טוב ממנו.
