מסך מלא \ מסך לא מלא
שלום,
יש לי בעיה בהרצת משחקים במסך מלא, כלומר שהמשחק מתפרס על המסך כולו-
במצב כזה תוך מספר דקות המסך נכבה ורק אתחול מוציא את המחשב מהבעיה.
כרגע אני בתהליכי בדיקה לזיהוי מקור התקלה ובזמן הזה אני מעוניין להמשיך לשחק במשחקים שמותקנים אצלי.
(בתקופה הזו לא כל כך מתאים לי לקחת את המחשב לבדיקה בחברה ממנה רכשתי את המחשב)
מה שקורה זה כשאני מפעיל תוכנה- לדוגמה MS Flight Simulator 2004 במצב לא מלא (מצ"ב תמונה) כלומר שורת הווינדוס למעלה ולמטה, המסך לא נכבה והסימולטור עובד באופן רציף וללא תקלות.
למצב המסך הלא מלא אני מגיע דרך שינוי בהגדרות.
משחק אחר על מנת להשתמש בו אני פותח אותו גם במצב של ווינדוס (מסך לא מלא) דרך אייקון שעליו כתוב ווינדוס בתיקייה בה המשחק מותקן.
עכשיו הבעיה היא במשחקים שבהם אין אייקון כזה\אפשרות כזאת בהגדרות המשחק.
התוצאה היא שבלתי אפשרי לשחק בלי ש-2 דקות לאחר מכן כל העסק נתקע.
השאלה שלי אם יש דרך להפעיל את אותם משחקים במסך לא מלא דרך הגדרה חיצונית?
זה הפתרון היחיד לבעיה שלי נכון לעכשיו.
התמונה- דוגמא למסך -לא- מלא (שורת הווינדוס למטה מוסתרת) :
תודה מראש למשיבים,
תנסה ללחוץ על alt+enter שניות ספורות אחרי שאתה נכנס למשחק.
לא עובד..
אני חושב שהבעיה הזאת נפתרת בצורה הזאת כי כניראה יש בעיה בדרייבר של הכרטיס מסך, הבעיה נפתרת בצורה שאתה עובד איתה כרגע כי הרנדרינג נעשה ע"י הווינדווס בעצם ולא כמו שאמור להיות מהכרטיס מסך... נסה מה שאמרתי
אני רק מקווה שלא טעיתי בניסוח שלי, כי כניראה וזה לא תלוי ברנדרינג אלא בDIRECT3D או משהו כזה...
ראשית תודה על התגובה.
אם כוונתך לגבי מקור הבעיה היא החלפת הדרייבר לכרטיס מסך, אז נוסו לפחות 4 דרייברים שונים.
אשמח לשמוע הסבר מעט מפורט יותר לגבי הפתרון, או איך אפשר להתמודד עם הבעיה, אם כוונתך הייתה שונה.
תודה.
