בעיה בזכרונות של הכרטיס מסך-X600
יש לי בעיה ענקית עם הכרטיס מסך שלי MSI X600XT.
ב ATI TOOL שאני בודק בדיקת ארכיפקטים אז הכול צהוב.. וככל שאני מוריד יותר בזכרונות נהיה פחות צהוב..
הנה סירטון של ה ATI TOOL(הקובץ הוא מגה וחצי אז תורידו בבקשה)
עריכה: הנה הבאתי את זה יותר קצר..
http://www.file2host.com/631452121
בבקשה תורידו וסתכלו..
ככל שיש לי יותר צהוב המחשב ניתקע יותר מהר במשחקים..
הכרטיס נדפק אתם אומרים?
מתי שאני מוריד לזכרונות ב 30-40 ככה לא רואים כבר צהוב והמשחקים לא נתקעים.. אבל זה מוריד בביצועים בהרבה לא?
חשוב לציין אין לי חיישן טמפרטורה אז אל תשאלו אותי מה הטמפ של הכרטיס..
תודה ענקית לעוזרים ומי שמנסה לעזור ומוריד את הסרט...!
מן הסתם זה בעיית חום..מוזר כמעט אף פעם אין בעיות חום בסטוק עם הזכרונות של הכרטיס
כמה מאווררים יש לך במארז?
הקירור של הכרטיס אקטיבי/פסיבי ? אם אקטיבי תבדוק שהמאוורר עובד, בכל מקרה(אקטיבי / פסיבי) תבדוק(למרות שקשה לי להאמין אבל לך תדע) אולי ההיטסינק קצת התנתק מהזכרונות
זה היה כל הזמן ככה או שפתאום התחיל ?
עריכה: ראיתי את הסרטון עכשיו וזה באמת ממש מוזר כאילו בד"כ רואים את הקוביה ברור ומלא צהוב עליה
אתה מצליח להפעיל משחקים ?
תנסה לאלתר איזה קירור על הכרטיס ולנסות בדיקה שוב
כשזה על סטוק עם המהירויות הרגילות המשחק ניתקע בתוך כמה שניות, שזה על פחות בזכרונות תוך כמה דקות. ושאני מוריד ל 330 בזכרונות זה מפעיל לכל הזמן ולא ניתקע.. אבל זה בטח מוריד הרבה בביצועים של הכרטיס ואני לא רוצה ככה...
המאוורר עובד והוא מחובר טוב מאוד!
ואין לי מצב להוציא אותו או להחליף כי אני יודע שהבעיה היא לא בו! אולי אני יכול למדוד איךשהוא את הטמפרטורה של הליבה של הכרטיס או משהו כזה?
אה וזה ניתקע גם ב 3DMARAK..
הנה ההורדה של הסרטון.
אתה יכול לקחת חיישן חיצוני ולחבר ולמדוד
אבל רגע אני לא בטוח אבל מתמונות שאני רואה באינטרנט הסטיקים של הזכרונות חשופים :S
תנסה לאלתר עליהם איזה מאוורר או לקנות היטסינקים
אני לא מעוניין כרגע לקנות היסטינקים .. אני נוגע בזכרונות והם בסדר גמור ...
בכלל הכרטיס לא חם כזה..
איזה חיישן חיצוני אני יכול לקחת??? כי אין לי מושג...
והנה הורדה חדשה(וגם עדיפה.. ) כי היו לי בעיות עם ההורדה השניה.
הקובץ יורד תוך פחות מ10 שניות..
אם אתה לא מעוניין לקנות תשיג מאוורר תאלתר אותו שידחוף אוויר לכיוון הזכרונות
אם זה באמת עוזר והפתרון עמיד והכל תשאיר(כאילו לא רק עמיד, גם קונבנציונאלי נגיד אתה יכול לקחת מאוורר ביתי ולשים אותו שידחוף אוויר על הכרטיס בזמן שהמארז פתוח, לא הכי נוח וחסכוני בחשמל)
אם לא תקנה היטסינקים ב-40-50 שקל
מה אני יכול להגיד לך
זה 90 אחוז בעיית חום
אוקי אז בשבילי הפיתרון הכי קל וטוב מאוד הוא פשוט לשים את המחשב שלי על כיסא ולכוון את המזגן (שתי סנטימטר מהכיסא)(מוריד לי את כל המחשב ל 30 מעלות) לעבר המחשב .. לא יקרה משהו למחשב כן?
עריכה:
בדקתי והגעתי לטמפרטורות האלה עם המזגן מול המחשב:
ניסיתי ואותו דבר! יש כתמים צהובים! אפילו לא פחות! מכאן נובע שה 10% ניצחו וזה לא בעיה בטמפ כי אני מניח שהכרטיס היה פחות מ 50 מעלות, והוא לא היה אמור לעשות בעיות.
אז ..?
