E6400@3712mhz על אויר - עידכון בעמוד 3!!
סוף סוף סיימתי את כל הסידורים והתפנה לי הזמן לעשות OC.
מפרט המערכת:
Intel Core 2 Duo E6400 2.16GHz 2Mb + Zalman CNPS9500 AT
GA-965P-DQ6
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Zalman VF900Cu
WD 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II * יחידות 2 = RAID 0+1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK
Enermax Liberty 400W Active PFC
Gigabyte Triton Black
ARCTIC COOLING Arctic Fan 12
Logitech MX500 Mouse+Logitechinternet pro keyboard
Samsung 930B
גופי הקירור נמרחו עם ZALMAN ZM-STG1 Super Thermal Grease (משחה טרמית מעולה!)
החלטתי להתחיל "בקטנה" אז עליתי רק עד באס 400 עם מתח 1.325V@1.375V.
הזכרונות רצים ב800 מגה הרץ (מחלק 1:1) בתזמונים 4-4-4-12 מתח 1.95V (ברירת המחדל שלהם, עדיין לא נעשה עליהם OC).
אז הינה החתימה של CPU-Z ל3.2GHZ:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=115314
:P
החלטתי להיות נחמד אז הקטנתי לכם את התמונות+שמתי לינק לגודל מלא מתחת:
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/b/a/r/a/k/_/1/1/7/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200511222333188928/200608260127201236/jgg.JPG
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/b/a/r/a/k/_/1/1/7/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200511222333188928/200608260140573496/3DM.JPG
אם אתם רוצים לראות עוד בנצ'ים אז תבקשו...
וכמובן תזכרו שאני עוד ימשיך מכאן, זאת נקודת העצירה הראשונה. :xyxthumbs:
  • תגובות 57
  • צפיות 2.7k
מדהים!
תוצאות מעולות למעבד מעולה :xyxthumbs:
מה הטמ"פ שלו במאמץ?
ברק שיחקת אותה
אחלה של לוח
תוצאות מעולות , אוברקלוק מעולה.
זו ההתחלה? רוצים אמצע וסוף , אנו סקרנים ;D ;)
מדהים!
מה הטמ"פ שלו במאמץ?
רבע שעה של DUAL PRIME מגיע ל54~ ובמנוחה הוא צונח ישירות ל38 מיד אחרי מאמץ ומתייצב על 33 מעלות לאחר מספר דקות.
אין מה להגיד
מפרט פשוט מושלם לצרכי אוברקלוק :yelclap: קרע לו את הצורה
יאללה תתחיל לעלות בזכרונות כדי להוריד קצת את התוצאה בפאי ;D בבאס העכשוי
טוב הינה 3.4GHZ על אותם מתחים ואותם מחלקים
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=115331
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/b/a/r/a/k/_/1/1/7/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200511222333188928/200608260216059839/34.JPG
ועדיין לא נתקעתי! בקרוב נמשיך עוד קצת... :P
ד"א מישהו יודע איך משנים תזמונים בלוח אם הזה?
פשוט לא מצאתי אפשרות לשינוי תזמונים פה וזה לא הגיוני שאין! :-X
תנסה אולי ctrl+F1 בביוס?
שכחתי שאני עם ג'יגהבייט. :kopfpatsch:
תודה. :P
אחלה עבודה דרך אגב
קבל ח"ח
סחטיין על המספרים !!! :yelclap:
זה עוד כלום תן לו עודדד...
:xyxthumbs:
אחרי עבודה קשה וכמה בוטים כושלים יש לנו 3600mhz על אויר!@!@!@!@!
מתח מעבד V1.4250.
המעבד רץ בתדר 3600mhz עם באס 450mhz!
מתח זכרונות V2.1
הזכרונות רצים בתדר 900mhz ובתזמוני 5-5-5-15.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=115348
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/b/a/r/a/k/_/1/1/7/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200511222333188928/200608260322414720/3600.JPG
אפשר כבר להגיד שאני די קרוב לגבול, בכל זאת אויר ובכל זאת 3600mhz. ;D
זה כבר מספיק להיום, צפו לעדכונים נוספים מחר (ואל תצפו ליותר מידי, אני כבר בגבול :P).
:xyxthumbs:
איזה אוויר?
אני עם סטוק הגעתי ל375, וזה בגלל שהלוח מגביל, כשיצא BIOS חדש אני אקנה איזה BT או משהו ואני מניח שאני אגיע לאותם מספרים
יפה מאוד ברק :yelclap:
