הרכבתי עכשיו את המחשב החדש שלי.. ומצאתי בעי&#1
חיברתי הכל..
אבל כשאני מפעיל את המחשב.. המסך לא נפעל.. חשבתי זו בעיה בכרטיס מסך.. אבל חיברתי אצל חבר שלי.. וזה עובד.. (כלומר זו לא בעיה של כרטיס מסך..)
בקיצר בדקתי את כל החלקים אחד אחד.. בערך
ואז הגעתי לזכרונות..
במקום שלי.. הכנסתי של חבר שלי.. DDR2 533
והופ!.. הכל עובד..
אז הבעיה בזכרונות.. אבל הבעיה היא שזה שני סטיקים.. ושניהם לא עובדים? מה הסיכוי ששני הסטיקים לא יעבדו..?
תסתכלו על המפרט שלי ב-"מפרט שלי"
ותגידו.. אם יש לי איזה בעית תמיכה.. יכול להיות שיש איזה בעית תמיכה.. או שאולי יש בעיות לזכרונות האלה..
או מה..
עזרה ווקשהההההההההההההההההההההה :( :( :( :(
אולי קיבלת קיט תקול (סיכוי די קלוש)..
ניסתה להתקין רק אחד..?
תנסה לשנות סלוטים...
אולי הבעיה היא בלוח האם, PC-SPEAKER מחובר?, יש ציפצופים?
הכל מחובר.. ואין שום ציפצופים...
וניסיתי לחבר בכל הקומבינציות..
בוא נראה...
כמה מתח הלוח נותן לזכרונות כרגע? תבדוק בביוס
בוא נראה...
איך הוא יכול לבדוק בביוס אם הוא רשם שהמסך לא נדלק?
חיברתי הכל..
והופ!.. הכל עובד..
אם אני אכניס את הזכרון שלו.. ואני שאנה מתח..
הוא ישמר גם עם זכרונות אחרים?
כה?
איזה מתח אמור להיות?
מחר אני אוכל לקחת שוב את הזכרון..
אבל בנתיים תוכלו להדריך אותי?
מה אתה בעצם רוצה לעשות..?
אתה יכול להביא לינק לזכרונות שקנית באתר של החנות שקנית ממנה או לפחות לפרט איזה דגם זה ואיזה תזמונים? באתר של GSKILL הם אומרים כל זיכרון כמה מתח הוא צריך
אבל אתה רשמת שיש לך 800MHZ ושיש לך סדרת zx, ובאתר שלהם zx זה בכלל pc8000 ולא 6400
Model Name : F2-6400PHU2-2GBZX (1GB x 2) For Intel Platform Only
Overview : PC2-6400 (DDR2-800) 4-4-4-12 Dual Channel
Specification
Capacity 2GB (1GB x 2)
Speed 800MHz DDR2 (PC2-6400)
CAS Latency CL 4-4-4-12
Test Voltage 2.0~2.1 Volts
PCB 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime
באתר שלהם.. לך הכי למטה... (ב-DDR2) ותראה אותם שם...
אוקי תשמע מה אתה עושה
מחר תבקש מחבר שלך שוב את הזכרונות שלו
תשים אותם אצלך במחשב ותבדוק כמה המתח, אם הוא לא בין 2.0 ל2.1 תנסה להעלות ל2.1
ותשמור הגדרות ואז תנסה להחזיר את שלך ולראות אם זה פתר את הבעיה
אבל שמע... אם המתח יותר קטן אצלו..
אז כשאני יעלה מתח עם הזכרונות שלו.. זה לא ישרוף אותם?!
למה שישרוף אותם? ככה הסבירו בxtreme systems אפילו
לקחת זיכרון מעפן DDR2 ולהשתמש בו כדי לעשות BOOT ואז להעלות מתח
תראה זה של חבר שלי.. אני לא רוצה בטעות לשרוף לו..
אתה יכול לתת לי למקום שבו אמרו את זה? (ואתה יכול להביא לי איסיקיו שלך?)
עריכה: קראתי בחוברת הדרכה של הלוח אם... והבנתי שהכל שם בא על AUTO (כברירת מחדל)... לשנות את זה ל-2.00? או 2.10?
אמרו בעיקרון על ds3 של ג'יגה בייט, אבל הבעיה שלך נראית דומה מאוד
אבל
באתר הרשת newegg אמרו שלזכרונות האלה יש בעיה קשה עם ABIT ככה שזה יכול להיות עוד משהו חוץ ממתח
אפשר לחכות שעוד מישהו יכנס לדיון ויאמר את דעתו בנושא
