OVER CLOCKING AND CPU TEMP E6300+GIGABYTE -DQ6
שלום לכולם
אני משתמש חדש כאן וראיתי שיש לכם ידע בהמון דברים , אודה על תשובתכם
לאחרונה רכשתי מחשב חדש עם המפרט הבא :
מעבד: CORE 2 DUO E6300-1.86GHZ
לוח : GIGABYTE GA965-DQ6
זכרון : KINGSTON VALUE RAM 1024X2 = 2GB
כרטיס מסך : LEADTEK GF 7600GT EXTREME 256MB
רציתי לשאול לדעתכם לגביי המםפרט וכן :
1. חום המעבד במצב רגיל ב XP 51 מעלות ( נבדק עם תוכנת אוורסט ) במצב עומס מלא סביב 61 מעלות , האם זה גבוה
שמתי לב שהמאוורר כנראה תוכנן לא לעבוד ב 100% מאמץ שכן לפעמים הוא אפילו מפסיק לעבוד או עובד במהירות סיבוב נמוכה ,ונאמר לי שזה לא תקלה
אני משתמש במאוורר שהגיע עם המעבד מאוורר אינטל מקורי
2. מבדיקות שעשיתי יש מאמרים כי ניתן להגיע למהירויות OC מאוד גבוהות , האם בתצורה שלי אני יכול להגיע למהירויות גבוהות יותר ללא סיכון
אני לא רוצה לעשות OC רציני רק טיפה יותר מהר , לפי CPU-Z ה LATENCY של KINGSTON VALUE RAM 5-5-5--15
אם כן אז אני צריך שתסבירו לי מה צריך לעשות כי לי אין מושג ב OC ( אובר קלוקינג)
תודה חברים
איוור סטוק... ?
תוריד EVEREST חדש (יעדכן טמפ')
אחלה לוח אם ל OC
תבדוק ב"נעוץ" בפורום אוברקלוק - יש שם הסבר כללי על OC (כן תקרא המון ותלמד ואז שתדע יותר תחזור)
נ.ב
אני ממש נגד דיבורים כמו "תלך לביוס ותשנה בשורה השלישת ל 214 וכו..."
אם אתה רוצה לעשות OC תשקיע ותקרא (וכנראה תשפר את ההבנה שלך על מחשבים בצורה פלאית)
אחרי שיודעים את הבסיס זה הרבה יותר קל להסביר
מדריך האוברקלוק הגדול.
איזה מהירות הזיכרון ?
לדעתי זו החלטה מאד תמוהה לקנות לוח כל כך יקר כמו ה - DQ6 יחד עם זכרונות VALUE פשוטים.
אם הזיכרון במהירות 800 אז אין לו בעיה לעשות אובר קלוק מכובד מאוד גם אם הזיכרון הוא פשוט.
תודה על כל התגובות
המפרט שקניתי אינו מספיק טוב ?
הזכרונות הם במהירות 667MHZ
והדבר המוזר שבתוכנת CPU-Z מראה שמהירות המעבד 1600 MHZ (6X266
למרות שבביוס מוגדר 7 כפול 266 נותן 1860 , הורדתי תוכנה מאתר אינטל ושם מראה שהמהירות בפועל היא 1860 , הייתכן ש CPUZ מזייף?
בכל מקרה מה אתם ממליצים לי לעשות ? איך עושים אוברקלוקינג? כדאי לקנות מאוורר FREEZER 7 PRO?
תודה לכולכם על העזרה
המעבד מנמיך את המהירות שלו אוטומטית כשהוא לא נמצא בעומס
לפני שאתה מתחיל בOC ובכלל מומלץ לבטל את האופציה הזאת בביוס, נראה לי קוראים לזה E.I.S.T
