איפה לשים רדיאטור של 240? אין לי מקום!
שלום
יש לי רדיאטור: Black Ice® GT Stealth 240 XFlow Highest Peformance Radiator , עם שני מאווררי 120 ממ מאוד שקטים (17DB)
והמארז שבמפרט (מאוררי 90ממ)
אני לא מוצא שום מקום איפה לשים את הרדיאטור ואשמח אם למישהו יש פתרון.
לפני כן אגיד שבגג אי אפשר כי באמצע יש מאורר 80 ממ וקופסת הUSB והשמע של המארז.
חשבתי לשים בצד במקום 2 מאווררי ה92 ממ אבל זה בלתי אפשרי כי כרטיס המסך ושאר כרטיסי הPCI מפריעים.
מאחור גם אי אפשר כי זה "נופל" על כל יציאות INPUT/OUTPUT.
מישהו יכול להמציא עצה?
מאחורה אבל בעזרת ספיסרים של חמש או שש סנטימטר כך שתוכל לכניס את החיבורים בכל זאת
תעשה חיפוש היה דיון על זה עם תמונות שירטוטים ושאר ירקות
לא מצאתי את הפוסט המדובר אבל הנה כמה תמונות שמראות את המערכת והבעיה שלי
[attachment deleted by admin]
עוד כמה תמונות
אחלה מערכת!!
בקשר למקום אתה יכול לבנות קופסא מעץ או אלומיניום.
או לקדוח 2 חורים בתחתית המארז.
החורים בתחתית המארז מאוד מעניינים אותי!
אתה יכול להרחיב קצת למה אתה מתכוון?
לקדוח חלון בתחתית המארז?
במידה ואני קודח חלון כזה אם זה לט פוגע בסירקולציה בכך שאניי מכניס עוד 2 מאווררי 120 ממ למערכת?
קח בחשבון שבכל מקרה שאתה: מקרב את הרדיאטור למארז \ מצמיד את הרדיאטור למארז \ מכניס את הרדיאטור למארז
אתה פוגע בביצועי הקירור,
אם הרדיאטור יכניס אוויר למארז, אז האוויר שיכנס יהיה חם יותר.
במידה והרידטוא יקבל אוויר מתוך המארז, אז האוויר הזה יהיה חם יותר מאשר אוויר שיקח מבחוץ.
האם הפגיעה תיהיה במידה משמעותית או לא, זה תלוי בסירקולציה שבמארז, ובמיקום הרדיאטור.
אבל מבחינת יכולות קירור, המצב העכשוי הוא הטוב ביותר (אם כי לא ממש פרקטי).
מה שרועי אמר דיי נכון.
אפשר עדיין לשים בתוך המארז אבל זה באמת תלוי בסירקולציה.
כמה מאווררים ואיפה הם במארז ?
המצב כרגע (עם הרדיאטור בחוץ)
מכניסים : 92 מקדימה, 92 בצד.
מוציאים: 80 בגג, 92 באחור - והספק שיש לו 120
מלבד זה יש זלמן על הכרטיס מסך
בלוק מים יש על המעבד ועל הציפסט של הלוח.
יש לך דרמל ? אני הייתי משנה את המאווררים מקדימה ל120 אחד או 120*2 אם יש מקום. (אם קצת רעש לא מפריע לך אז תישאר עם מה שיש לך..פשוט 120 יותר שקט מ92.
אותו דבר בגג גם ל120 מ"מ.
אני אומר שהסירקולציה תהיה טובה גם עם הרדיאטור בתחתית המארז.
עכשיו שאני חושב על זה אולי יש לך מקום למעלה במארז זה הכי טוב,האוויר החם מהרדיאטור יוצא החוצה.
עריכה:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=34877
יש לך פה את כל האפשרויות למיקום הרדיאטור.
מקדימה אין לי אפשרות ל2 ובשביל 120 אחד זה לא שווה תמאמץ.
בגג יש את ה80 ממ שתקוע כמו XXX באמצע ולא מאפשר לשים את הרדיאטור ואם אני רוצה לשים במקום ה80 ממ זה אומר שאני צריך לוותר על יציאות הUSB שלי שם ועל שקעי האודיו (לא הכי בא לי :( )
או שאם אתה ממש בקטע של עיצוב פנים אפשר לקדוח חורים בדלת של המארז
זה הולך להיות מכוער - מאוד - אבל הפתרון הכי אפקטיבי לדעתי
חשבת על להוציא את הסידירום הראשון ואולי גם השני ולהעביר אותם מקום ולמקם את הרד' על הגג ממול הספק כוח?
ועליו 2 מאוררים שיוציאו אוויר כלפי מעלה?
יכול להיות אחלה.. אבל תצתרך לעבוד על זה קצת.. בהצלחה..
חשבתי על זה אבל כמו שאמרתי המאורר 80 ממ והכניסות USB ואודיו מפריעים.
נראה לי שאני פשוט אחבר את הרדיאטור בצורה מקבילה למארז בעזרת שתי זרועות
ובכך שהוא יהיה מקביל למארז גם תיהיה לו זרימת אויר חלקה כי שום דבר לא יפריע לו וגם הוא לא יפריע לסירקולציה הפנימית.
