בעיה בזיהוי הארד דיסק בלוח אם מתוצרת MSI
חבר הביא לי את המחשב שלו מכוון שהידע שלו מועט בנושא.
ההארד דיסק לא מזוהה על ידי המחשב, ההארד דיסק הוא של סייגיט מסוג בארקודה - SATA.
הלוח אם הוא של MSI מסוג NEO2, חיפשתי באתר של MSI ולא ראיתי שום אזכור לגבי דיסקט לזיהוי SATA ככה שאני מניח שהוא אמור לזהות לבד.
כשאני מדליק את המחשב ההארד דיסק לא נדלק, כלומר מרגישים אותו טיפה מתחמם אבל אני לא מרגיש או שומע אותו מסתובב מה שמסביר למה הוא לא מזוהה על ידי הלוח.
ההארד דיסק כן פועל במחשבים אחרים, רק מכניסים והוא נדלק.
האם SATA צריך להיות מחובר גם עם הכבל מידע בשביל להידלק ולהסתובב?
האם יכול להיות שהלוח צריך דיסקט כמו לזיהוי הSATA?האם זה מה שקורה כאשר הוא צריך דיסקט?הוא פשוט לא מזהה את קיומו של ההארד דיסק?
האם זאת בעיה ידועה ללוח?
תודה.
לא צריך דיסקט, הדיסק אמור להיות מזוהה אם חיברת את החשמל ואת הSATA
אמור זה שם של דג וגם הוא שוחה נגד הזרם
קיצר חיברתי הכל מחובר והוא בכלל לא מדליק את ההארד דיסק למצב של סיבוב והוא לא מזהה אותו, ניסיתי לעשות ריסט לביוס מספר פעמים לא קורה כלום.
ההארד דיסק פועל במחשבים אחרים
יש רעיוניות/פתרונות?
תסיר את הדרייברים של הלוח + ציפסט
תחבר את ההרדיסק (פיסית)
תתקין דרייברים שוב ... הכל כולל הכל .
:xyxthumbs:
אני לא בטוח שהבנתי אותך
אבל לפי מה שאתה אומר אתה מחבר את הHD לספק והוא לא נדלק
ובמחשבים אחרים כן נדלק(בלי שום קשר לכבל DATA)
אז זה נשמע כמו בעיה בספק או בכבל הספציפי שיוצא מהספק עליו אתה מחבר את HD
תנסה לחבר את החשמל ליציאה אחרת ותראה אם הוא נדלק
