עזרה בבחירת UPS
בילבולציה הכי טוב תמליצו לו דגם וזהו
מה שמתאים לו ואז תמשיכו לדסכס AC/DC חח
הוא לא הגדיר תקציב, וגם לא אמר איזה ספק כוח יש לו.
לא אמר אם הוא רוצה לחבר גם את המסך או לכמה זמן הוא רוצה שהחשמל יחזיק.
לא ציין אם הוא רוצה הגנה גם לטלפון ורשת.
זה משאיר אותנו רק עם בילבולציה ;D
לא הגדרתי תקציב כי אני לא יודע כמה זה אמור לעלות... אני לא רוצה להוציא על זה יותר מדי כסף אז רצוי שיהיה זול, אבל לא משהו שאני סתם יוציא עליו כסף ולא יספק אותי.
ספק אמרתי, יש לי HEC 400W
את המסך אני רוצה לחבר, חבל להרוס LCD 17 אלא אם כן אתם אומרים שאין צורך :?
בקשר לכמה זמן אני רוצה שהוא יחזיק.. מצידי 2 דקות העיקר שהמתח במחשב לא יפול אלא המחשב יתחבה לבד כמו שצריך
הגנה לטלפון ולרשת המ... אם זה תוספת גדולה של כסף אז אין צורך אחרת אפשר להוסיף..
תסביר בבקשה
כי לא משנה איך תסתכל על squarewave הוא לא סינוס
מהחשמל אתה מקבל מתח AC שהגרף שלו נראה כמו סינוס
עד לכאן אתה בטח יודע
אתה לא יכול להוציא מתח אחר מה-UPS ולצפות שהספק כוח יקבל אותו בלי בעיות
כמובן שכמו שברשת החשמל המתח לא נראה בדיוק כמו סינוס, גם ב-UPS אתה יכול להוציא מתח שלא נראה בדיוק כמו גרף סינוס
אבל התמונה הכללית שלו היא סינוס (עולה ל-VMax, יורד ל- VMax- וחוזר חלילה)
Classify
כמו שאמרתי קודם 650VA יעשה את העבודה יופי
ד"א מסך LCD צורך מעט מאוד חשמל (בסביבות 35W) ככה שכדאי לחבר אותו ל-UPS להגנה
הבנתי ש-ADVICE היא חברה מוצלחת וחשבתי לעצמי שעד 400 שקל אמור להספיק לעניין מפה ה-UPS שמצאתי הוא Line Interactive ECOM600 של ADVICE, מה אתם חושבים זה יתאים לי?
בעיקרון כן
מסכים על liorp23
הכי חשובה האחריות - מערכת + סוללה
לי יש שנתיים על שלי זה פחות או יותר בסדר. זמן חיים צפוי של סוללה זה בערך 5 שנים.
תקפיד לקרוא את ההוראות של הUPS. את שלי הייתי צריך להטעין 20 שעות לפני שאני מדליק אותו לראשונה.
אל תשכח, לUPS יש יכולת להוציא מתח AC של 220V גם כשהוא לא מחובר לחשמל!!! מסוכן מאוד לפתוח אותו או להתעסק איתו! לא לגעת בחיבורים שלו!
נישמע טעים
מסך לא מיסתכן בדרך כלל אבל עדיף לחבר כיוון שאתה רוצה ליראות איך אתה מכבה את המחשב :silly:
ליאור יותר במיקצועיות V-PEAK אבל לא משנה לא מתקן אותך מאסטר :P
VPeak / VMax זה אותו הדבר ואותה משמעות
אנו, יוצאי מגמות התיכנות אוהבים לקרוא למשתנים המקסימליים Max. למה? ככה
אנחנו יוצאי מגמת האלקטרוניקה גם קוראים לזה VMAX..
