קירור AVC?
למה ללכת על משהו לא מוכר כשבאותו המחיר יש משהו מוכר, טוב ושקט?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
תתחדש!
תודה! אז אני מניח שאתה ממליץ על ה-5-5-5-15 (כי יש להם 4-4-4-12 בתוספת של 130 ש"ח. השאלה כמה זה מורגש בקונרו).
אז עכשיו אני מתלבט בין הנינג'ה לפריזר. ההפרש הוא 100 ש"ח. בכמה מעלות מוריד ה-BT? ובכמה הפריזר?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.7k
לא מכיר את ה-Freezer.
אבל אני בהחלט יודע שאין אחד שקנה את BT, והתחרט/התלונן על כך.
לפי מה שהבנתי מהדיון שנפתח על ההבדלים בין BT לנינג'ה: ה-BT יותר שקט והנינג'ה מקרר קצת יותר טוב.
מעדיף את הנינג'ה, אם כך.
כמה מסובכת ההתקנה?
קניתי BT ואני מבסוט ממנו (רק צריך להחליף מארז של TT לג'יגהבייט)
אמרת 1300 אז נתתי לך את ה 5-5-5-15.. אם לא חסר כסף, אפשר להוסיף בשביל הטובים יותר, אבל לא קריטי.
לפי מה שהבנתי, ההתקנה של ה BT יותר מסובכת מזו של הפריזר והנינג'ה..
אחלה. אז החלטתי על הנינג'ה. לא רוצה להסתבך עם התקנה ונראה לי שהוא מקרר קצת יותר טוב מה-BT (דגש על הקצת לפי מה שהבנתי, אבל עדיין).
ו-130 ש"ח זה לא מעט כסף. אבל אם יש שיפור משמעותי בביצועים אז אולי שווה להשקיע. כמה זה באמת מורגש?
לא מורגש
:yelclap:
לא מדובר בזכרונות ג'נריים.
ה-CEON שלי הגיעו עם צ'יפים של סמסונג בשני הסטיקים שקניתי.
אז אתה אומר שהם יותר טובים מ-G.skill? (ברור שלא...)
אם הם לא ג'נרים אז איך זה שלא שמעתי עליהם?
איך שלא תסתכל על זה, עדיף לו להחליף את הזיכרונות.
לא אמרתי שהם מעולים ולא אמרתי שהם עדיפים על GSkill.
אני רק מנסה להוציא מכם את הדעה על הזכרונות לפני שראיתם אותם בכלל.
אני יושב עם שניים כאלה שעושים OC מעולה ורצים על צ'יפים של סמסונג.
אולי הוא צריך להחליף אותם למה שהוא היה אמור לקבל, אבל סה"כ הוא קיבל זיכרון טוב שנותן לו OC סביר.
בזכרונות תיקח 800MHZ 5CL, ההבדל בין זה לבין 4CL הוא מזערי ולפעמים גם לא קיים.
בקירור תיקח Scythe Ninja, עוקף את ה-BT ב-3 מעלות, והוא טיפ טיפה יותר רועש אבל זה לא משמעותי, כי גם 23DB זה מאוד שקט.
ההרכבה שלו קלה.
כן, תודה, כבר אמרתי שזה מה שהחלטתי.
לגבי הזכרונות - אני באמת לא מבין מה בדיוק ההבדל. הייתי מבין אם הם לא היו עולים מעל 800, אבל הם עושים 840 בכיף, ואני יכול ב-100 ש"ח להוסיף קירור של TT, ואז בכלל.
עדיין עדיף לי את ה-G.Skill? לכו תדעו, אולי אני אדפק עם סטיקים שלא עושים בכלל 840. לא שווה ללכת על בטוח כבר?
איך שבא לך, רק תחליט כבר..
אגב, הקירור לזיכרונות לא יעזור לך בכלום... זה לא BH5 שמקבלים מתחים מטורפים.
נו, אני מנסה להחליט וכל פעם מבלבלים אותי מחדש. ???
מה שידוע:
1. יש לי זכרונות שעושים 840 ועברו בנצ'ים של לחץ.
2. אני יכול לקבל החזר ולקנות עם הכסף הזה זכרונות G.Skill עם אותם תדרים, או להוסיף 130 ולקבל תדרים 4-4-4-12.
עם אילו זכרונות יש לי יותר סיכוי להגיע ל-880 עד 900?
