BT VX VS ZALMAN CNPS9500 AM2 מה עדיף :S??
טוב ככה אני רוצה ליקנות קירור למעבד ואמרו לי בהתחלה BT ואז ראיתי שיצא חדש VX אבל הוא עדיין לא הגיע לארץ ואמרו לי שהוא יגיע עוד כמה חודשים ועכשיו ראיתי את המאוורר של הזלמן הזה והוא נירא דיי טוב אבל עדיף לחכות ל BT VX או ליקנות את הזלמן הזה ??
ואם יש משהו אחר שהוא טוב ותומך בכל התושבות החדשות של INTEL ו AMD אז תציעו לי משהו עד 250 - 300
ZALMAN CNPS9500 AM2
http://www.zalman.co.kr/usa/product/view.asp?idx=202&code=005
Big Typhoon VX
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/cl-p0310/cl-p0310.asp
יש לי AMD 3000+ 939
קח Thermaltake Big Typhoon, באמת שאין צורך בדגם הVX אם אינך מחזיק מערכת AM2.
תשקול גם לקנות ה - SCYTHE NINJA PLUS .
פותח התרד אתה מתכנן OC..?
אם לא אז גם הקירור של AC יספיק בהחלט...
אם חשוב לך הקטע של שליטה במהירות המאורר קח BT VX ואם לא תיקח BT רגיל הוא שקט בדיוק כמו BT VX על עוצמה הכי נמוכה...
טוב ככה אם אני יקנה את זה אני אולי יעשה OC אבל לא רציני טיפה לחזק את המעבד
ואני רוצה שזה יתמוך ב AM2 ובקורנו כי אני רוצה להישאר אם הקירור הזה גם אחרי שאני יקנה מחדש חדש
ומתי ה VX אמור להגיע לארץ וגם אף אחד לא אמר לי אם הקירור של זלמן הזה טוב :S
תיראו לפי מה שראיתי פה הכי טוב זה BT VX אז רק מישהו יכול להגיד לי איפה אפשר ליקנות אותו בארץ ??
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/4-cool-comp.html
בביקורת זה BT רגיל....
בקונרו כול קירור שיש היום תומך (הסוקט לא השתנה)....
רק בAM2 צריך להמתין עם הקירור....
הזלמן הוא טוב...הנה ביקורת קטנה..
http://www.pro-clockers.com/article.php?id=156&page=1
ושוב אם לא מתוכנן OC גדול לך על הAC (עולה 160+- שקל)...
ואז למחשב הבא תקנה משהו טוב יותר...
או שפשוט תקנה תBT הרגיל ותדאג שהמחשב הבא לא יהיה בסוקט AM2..... ;D
הBT הרגיל גם תואם בAM2...תבדוק את זה דרך האתר של TT...
הוא לא תומך ...
ומה זה ה AC הזה??
תיראו מצאתי את BIG WATER 745 ב 770 ש"ח
היא מערכת טובה כי אם כן אז אני יוכל לאסוף עוד טיפה ולארגן את זה ואם אני קונה את זה אני ישר עושה OC למעבד ולכ.מסך
במערכת הזו אין בלוק לכרטיס מסך, זה עולה עוד בערך 200 שקל (אולי טיפה יותר).
וזו מערכת סבירה במחיר משתלם.
הוא לא תומך ...
ומה זה ה AC הזה??
לדעתי הקירור מים הזה הוא סתם בזבוז כסף, בפחות כסף תוכל לקנות קירור אוויר לא פחות שקט ולמעבד ולכרטיס מסך ולהשיג תוצאות לא פחות טובות.
מה ...איך הגעתם לקירור מים עכשיו... :bash::s07:
הרי:
אתה בקושי רוצה קירור אוויר טוב אז אתה כבר עברת למים....???....מיותר ביותר...
ואלה הם הAC (אחד אינטל..אחד AMD)...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4400
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
הרי:
כמובן שאם אני עושה קירור מים אני עושה OC...
אני לא סתם רוצה קירור
מצאתי גם את הקירור מים הזה שככה במחיר של 650 בערך אני יוכל לשים גם קירור מים לכ.מסך
ThermalTake BIG WATER SE - http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=2954
Thermaltake Aquarius Series VGA Waterblock - http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3585
שתיהם ביחד עולה לי 675 אז זה יוצא יותר זול מהשני שהבאתי וזה גם לכ.מסך
ב - 445 ש"ח אתה יכול לקחת: SCYTHE NINJA PLUS + ZALMAN VF900-CU שאני בטוח שייעשו עבודה לא פחות טובה ושקטה בקירור המעבד והכרטיס מסך ממערכת קירור המים הזולה שמצאת (יחד עם הבלוק לכרטיס מסך) שגם עולה ב - 230 ש"ח יותר.
לינקים: 1) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5693
2) http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=13786 (יש את הגרסה עם ה - LED בתוספת של 25 ש"ח בפנדה).
הקירור מים במחירים האלא הוא לא יותר טוב ממאווררים גדולים ??
צריך רק קירור ב 1000 כדי שיהיה יותר טוב ???
