המחשב לא מגיב
לחבר שלי יש בעיה במחשב איך שהוא מדליק את המחשב אז איפה שכתוב מה שהמחשב מזהה הרדיסק צורב וכל זה(למרות שלא כתוב כלום)...אז שם הוא נתקע וכתוב your comuter case had been opend.... ולא כתוב כלום חוץ מזה ויש כזה רעש טיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי כזה ארוך ואז הוא עושה ריסט ושוב פעם כל הזמן ושאני רוצה להיכנס להגדרות וללחוץ על DELETE לא קורה כלום הוא בכלל לא מגיב לשום דבר וממשיך לעשות ריסטים לעצמו מה עושים?? בבקשה עזזזרררהההה
תבדוק שהזכרונות יושבים כמו שצריך
יושבים כמו שצריך וגם בדקתי שאין משהו שרוף שם בפנים.......
איפה אני מוצא הסבר בקישור הזה???
ואני מצליח להיכנס לביוס יעני המחשב לא מגיב (המקלדת) זה כל פעם נתקע עושה רעש ארוך כזה ואז עושה ריסט
בביוס אתה צריך להכנס לאופציה PC-Health
אח"כ
Chassis intrusion detect
ושם לבחור ריסט
אם אתה לא מצליח להכנס לביוס בכל זאת אני ממליץ לך להוציא את המחשב מהחשמל לגמרי, לפתוח את הקופסא של המארז , להסתכל על הלוח אם, שם תראה סוללה על הלוח עגולה בקוטר של סנטימטר בערך.תוציא אותה לכמה שניות ,ותחזיר.
תכניס את הכבל חשמל חזרה ותנסה שוב.
Technical FAQ's
Warning: your computer case has been opened
Problem:
Every time I start the system I get the following message:
Warning: your computer case has been opening
Solution:
Cause for the warning message is that the chassis was opened e.g. to install new hardware. This status is logged by the BIOS. To clear this BIOS Log you have to enter the BIOS setup. In the main menu you will find PC-Health, Chassis intrusion detect with three options:
* enable
* disable
* reset
Please select the reset option to clear the log file.
If you want to disable the intrusion switch permanently, just leave the connector on the mainboard open.
מה לא מובן? זה ההסבר...
טוב תודה רבה רבה לכם אבל אבא של חבר שלי כבר לקח אותו לטכנאי....חחחח
יכול להיות הרדיסק התקלקל לא בטוח
