טמפרטורה של 75-80 בקונרו
קניתי מחשב חדש, הבאתי אותו הביתה (לאחר שראיתי אותו פועל בחנות), ומאז הוא כבה מדי פעם :pissed:
בהתחלה חשבתי שזה בגלל כונן ה-DVD (כי זה קרה פעם ראשונה כשהפעלתי אותו), אבל החלפתי לכונן הישן שלי וזה קרה שוב (אחרי יותר זמן).
ניסיתי להסתכל בביוס על ההגדרות, וראיתי שהטמפ' של המעבד היא כמעט 80 מעלות!!!
בהתחשב בכך שזה מעבד קונרו 6400 ומאוורר CNPS7700-cu של ZALMAN, זה נראה לי לא תקין (אולי לא חיברו את המאוורר כמו שצריך?).
אשמח לתגובה מהירה, ובתודה מראש
M
נ.ב.
האם יכול להיות שנגרם כבר נזק למעבד? ואם כן, כדאי לדרוש מהם להחליף את המעבד (אם הם יסכימו בכלל)?
תגע בגוף קירור, תראה אם הוא חם ואם המאוורר מסתובב
אם הוא לא חם והטמפ' גבוהות אז או שהוא לא יושב טוב או שהלוח מזייף
המאוורר על מקס' מהירות, וגוף הקירור קר וזז מעט במגע!
זה אומר שהוא לא מחובר טוב? ואם כן, אז האם באמת יכול להיות נזק למעבד (הוא עובד מאתמול בצהריים, עם הפסקה של הלילה)?
אם הגוף קירור קר אז או שהוא לא יושב טוב או שהחיישן של הטמפ' מזייף
תבדוק אם במאמץ (למשל PRIME95) הוא מתחמם
זה לא מסוכן אם הקירור לא יושב טוב,
להפעיל תוכנת מאמץ?
לא עדיף קודם כל להדק את הקירור ואח"כ "לשחק משחקים"?
בעקרון זה לא מסוכן
בתכלס אתה צודק :)
עדיף להוריד את הקירור, למרוח משחה חדשה ולהרכיב מחדש
האם כדאי לי לנסות לחבר את הקירור לבד, בהתחשב בזה שבחיים לא עשיתי את זה קודם ואין לי משחה למרוח?
לא
תנסה לדחוף אותו (בעדינות) לכיוון הלוח כדי ליצור מגע ותבדוק אם הטמפ' יורדת
אתה בודק טמפ' בביוס או עם תוכנה?
אף אחד פה לא רוצה לקחת אחריות על המעבד והמחשב שלך.
חוצמזה, אם אין לך משחה חבל לטרוח, יכול להיות שזו הבעיה.
יכול להיות שהקירור לא מהודק טוב, ואם תהדק זה ישתפר,
מצד שני יכול להיות שהוא מהודק כראוי - ואם תהדק עוד תגרום למשהו נזק.
בקיצור - אם ככה קנית את המחשב, והבעיה כ"כ חמורה,
זכותך להגיע לחנות ולבקש מהם שיסדרו את הבעיה.
כשאתה לוקח אותו אפילו תריץ עליו Prime95 ותוודא שהוא שומר על טמפ' נורמלית.
אם הם לא יסכימו לטפל בו - תצעק קצת מול לקוחות פוטנציאליים,
זה תמיד עושה את העבודה. ;)
נראה לי שאני באמת אקח את המחשב לחנות.
אני מבין שקשה לדעת, אבל יש סיכוי שנגרם נזק למעבד מטמפ' כזו?
דרך אגב, תודה רבה על העזרה!
