OC משפיע לא טוב במישחק
יש לי 7900gt
ומעבד 830 3.0 D
ואני הפעלתי תבדיקה בסורס בדיקת fps ושמתי תהגדרות הכי הכי גבוההות וברזולוציה 1024*768 ושאני בלי OC אני מקבל 115 fps
ואחרי זה עשיתי עוד בדיקה עם OCלמעבד 15 אחוז זאת אומרת מ3.0 ל3.4 עשיתי שוב בדיקה, (בלי OC לכרטיס מסך,) וקיבלתי 100 איך זה יכול ליהיות צריך לציין
שאין לי איורור למעבד כאילו סתוק והוא לא חם הוא 50 53 בoc וגם בלי oc, ולא העלתי מתח רק העלתי ת200 ללמעלה זה מה שעשיתי כאילו 15 אחוז למה זה ככה ושאני הפעלתי 3dmark עם הoc קיבלתי תוצאה יותר תודבה ובלי oc קיבלתי פחות תודה מראש זה ב3dmark05
תודה גיל
מה המפרט המלא של הoc ? תימונים זכרנות ?
כנראה שהOC הפך את המעבד ללא יציב ולכן הירידה בFPS
מה זאת אומרת לא יציב ? צריך לציין שיש לי ספק גנרי והמעלות בסדר 50 מעלות
שהמעבד לא יציב הוא ניהיה איטי יותר וזה מסתכם בפעולות ארוכות כמו שהתוכנות עולות אחרי מיליון שנה
ופריימים ירודים
ופריימים ירודים
זה במקרה הטוב :screwy:
במקרה הלא-טוב, מופיעים קפיאות, ריסטרטים, או הכי גרוע מכולם, מחשב שלא עושה BOOT.
כן אבל זה שזה מאט ולא עושה בעיות כמו ריסטרים זאת אזהרה של אי יציבות
אני יודע את זה כי אני משתמש לצערי כרגע ב p4 1.7 willamette והגבול של האוברקלוק זה 2 ג'יגה הרץ ושעושים אוברקלוק וממש נוגעים ב2 ג'יגה הרץ הכל ניהיה איטי ומעפן, בקיצור עם הווילמייט האוברקלוק רק דופק את הביצועים כי הוא כבר בסוף מה שהוא יכול, בגלל זה יצרו את הנורתווד
בכל מקרה תבדוק בקשר לזכרונות או שאתה צריך להוסיף עוד מתח
אז רגע מה הבעיה בoc שלי כאילו מה לא טוב?
המחשב שלך לא יציב
תלמד לעשות OC ועד שאתה לא יודע אל תנסה
תיראה אחרי שאתה מעלה מתח תדר משהו למעבד אתה צריך ליבדוק יציבות עכשיו יש תוכנה שבודקת יציבות S&M או SNM אתה תימצא את התוכנה אם אחד השמות האלה תחפש בGoogl3 :D
