קירור ZALMAN.
אהלן.
אני חייב להחליף את מערכת הקירור של המעבד(כלומר המאוורר).
רציתי לקבל חחות דעת על הקירור CNPS7000-AlCu.
(http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11368&catid=559)
יש לי מעבד :
Intel P4 2800MHz Socket 478.
האם אני ירגיש שיפור ניכר בינו לבין קירור הסטוק?
והכי חשוב: האם הוא מרעיש בשעת מאמץ? כי הנוכחי מרעיש בצורה מפחידה).
  • תגובות 34
  • צפיות 2.8k
קירור סביר לא שווה להשקיע בו כסף ככה אני חושב כי הוא בערך +- ברמה של הקירור סטוק אבל הוא שקט
יש לי מעבד Intel Pentium 4 Prescott 3.0Ghz ויש לי עליו קירור בדיוק כזה (רק בגרסת ה-LED).
קודם כל, המחשב כבר לא נתקע לי, וזה מצוין!! :smile1:
פעם אחרי מאמץ הוא היה מגיע לטפרטורות גבוהות בטירוף עד כדי שהוא היה מתחיל להתקע ולעשות ריסטארט.
לאחר שהחלפתי לקירור הזה הוא לא עבר את ה-60 במאמץ, ואחרי ששיפרתי את הקירור במארז (הוספתי מאוורר 120 בדלת מולו), טפרטורת המעבד צנחה בעוד כ-4 מעלות.
כרגע הוא על 54-57 במאמץ.
אציין שאני גר בדרום (וחם פה מאוד) בחדר לא גדול וללא מזגן.
בהתחלה השתמשתי במשחה שבאה איתו ולפני כמה ימים החלפתי ל-AS5, אולי שמתי יותר מדי כי לא ראיתי שיפור ניכר, אולי של מעלה.
בכל מקרה, הוא גם מאוד שקט (באמת מרגישים כמה שהוא שקט יחסית לסטוק) ונותן ביצועים מספקים בהחלט!!
לדעתי כדאי לקנות אותו, כי התמורה ביחס למחיר היא באמת טובה. :xyxthumbs:
אני חייב להגיד ש4 מעלות זה לא הרבה הוא בערך עמו קירור סטוק
התכוונתי 4 מעלות נוספות לאחר שהתקנתי מולו עוד מאוורר 120mm
לפני זה אחרי מאמץ מלא הוא היה נכבה - מגיע ליותר מ-80 מעלות, אפילו 89 במקרים מסוימים.
עכשיו הוא לא עובר את ה-57.
נראה לי שיפור די משמעותי.
הטמפ' פחות מפריעות לי.
יותר חשוב לי העניין של הרעש. אם הוא שקט אני כנראה אלך עליו.
אני די בטוח שלא היה לך מישחה טרמית ביגלל זה הוא הגיע לכאלה טמפ
היתה לי משחה, אני זוכר שהייתי צריך להוריד אותה כדי לשים את הקירור הנוכחי.
הזלמן מגיע עם משחה שכדי לשים אותה צריך להוריד את המשחה הקודמת עם אלכוהול70% או משהו כזה?
(זה המדריך שיש באתר..?)
בקשה כניראה לא מרחתה טוב או שהוא היה מלאה באבק....
link=topic=198511.msg1740182#msg1740182 date=1155986291]
אתה יכול להתייחס לתגובה הקודמת שלי?
יש לי 2 כאלה בבית, והם לא שקטים בכלל...!
המאווררי מארז אצלי עובדים על 5V, ובמצב הזה כשהזלמן עובד על מקסימום הוא מאוד מרעיש.
הייתי צריך להוריד את הזלמן ל 1400RPM, ובמצב הזה הביצועים שלו ממש לא מספקים.
אני מציע לך ללכת על משהו קצת יותר איכותי.
במחיר הזה יש גם את המאוורר של AC הפריזר 7 או 64 שהוא גם אחלה.
אבל אם אתה מחפש קירור שקט במיוחד שלא תשמע אותו ובנוסף יביא לך ביצועים גבוהים מאוד, אז תקנה את ה-BT, אבל הוא עולה 230
אין לי כוח לפרק את הלוח אם עכשיו. X:
ב-Socket478 צריך לפרק את הלוח או שלא צריך להתקין את ה"איקס" הזה מאחורה?
גם בזלמן צריך לפרק את הלוח... בסוקט A ו 754. לא יודע מה לגבי 478.
אתה יכול לקנות את ה NINJA. בוודאות לא צריך לפרק את הלוח ב 478.
