עד כמה חשוב קירור צד שלישי למעבד?
האם באמת שווה לי לקנות קירור לקונרו E6600 אם אני לא עושה OC?
האם המעבד עם הקרור סטוק ירעיש הרבה יותר? האם אורך חיי המעבד תלוי בסוג הקרור?
תודה לעונים.
אם אתה לא עושה OC אין צורך להחליף קרור סטוק לשום דבר.
אורך חיי המעבד אם לא מבוצע OC ויש לו קרור תקין יהה אותו דבר עם כל קרור אחר.
אם אתה מעוניין בשקט זה כבר סיפור אחר....
אתה יכול לשאול אנשים עם קרור הסטוק כמה הוא מרעיש.. (אני אישית לא בדקתי) מה שכן זה גם תלוי היכן המחשב שלך ממוקם וכו'..
אז זהו שהמחשב יהיה בחדר השינה שלי לכן לשקט יש חשיבות.
אני מתכוון לרכוש את המארז p180 (אני נעול עליו), אני מקווה שזה ישקיט את המחשב במידה מספקת.
האמת היא שלא הייתי מהסס לשים קרור כמו נינג'ה שקראתי עליו פה, אבל אני לא רוצה להתעסק בלפתוח את המארז, שלא לדבר על למרוח משחה טרמית שם.
האם מישהו שיש לו את המעבד הזה e6600 ללא קירור יכול להגיד עד כמה הוא מרעיש?
אגב, בקרור צד שלישי של כרטיסי מסך גם צריך למרוח מישחה טרמית?
א- מארז מעולה.
ב- BT שקט יותר, למרות שאני מעדיף את הנינג'ה.
ג- אין לי מעבד וקרור כזה לא יכול לענות אבל לפי ההגיון הוא לא יהיה שקט כמו ה-BT ולדעתי רצוי עם זה הולך להיות על המוח.
ד- תלוי איזה צד שלישי.. בדרך כלל מגיע עם מישחה טובה.
אם כך באיזה קירור של כרטיסי מסך לא צריך משחה?
בכל כרטיס מסך צריך למרוח משחה... (כנראה לא הבנתי נכון) חשבתי שמדובר בחלופה(זאת אומרת בנוסף\במקום מה שמגיע עם הכרטיס.)
בקירורים של AC (לכרטיסי מסך) לא צריך למרוח משחה
זה מגיע מרוח על הגוף קירור
כן, כשאני קורא את התשובה שלי היא לא הייתה מספיק מובנת.
נסכם שלכל קרור כרטיס מסך\מעבד יש צורך למרוח משחה במידה ואין משחה על הקרור.
מאוד לא רצוי ואף חמור להרכיב קרור ללא משחה.
AC הכוונה היא ל Arctic-Cooling ?
אחרי ההרכבה במעבדה אני לא אצטרך להתעסק עם זה?
כן.
וכן, לא תצטרך להתעסק.
לפעמים מגיעה גם מדבקה טרמית על הקירורים!!
שמחליפה את המשחה
נו אז?
זה עדיין משחה....
אבל לא צריך למרוח את זה!!
זה בא על הבלוק וצריך רק להלביש אותו על המעבד!
פד טרמי עושה את אותה עבודה כמו משחה. פד טרמי נחות בביצועים הטרמיים שלו לעומת המשחה.
וגם הניקוי שלו קצת קשה יותר אחרי זמן מסוים והוא ממש נדבק למעבד\ליבה!!
לי במחשב בקירורים המקוריים של AMD ו GIGABYTE היה קירורים עם מדבקה טרמית שהחלפתי אותם למשחה ישר!!
אין על משחה!!
