מעבד על 100 מעלות
ניקית תמעבד מאבק (הייה עליו אבק כמו שמיכה) ואחרי שהחזרתי אותו למקום המחשב נכבה אחרי משהו כמו דקה ובביוס המעבד על 100
הפעלתי תמחשב שהדלת של המארז פתוחה, כל המאוורים עובדים והכל נראה בסדר :nixweiss:
איזה דברים אני צריך לבדוק?
הצעות?
אתה הורדת את הסינק מהמעבד?
תבדוק שהגוף קירור יושב כמו שצריך
הורדתי תסינק מהמעבד.
הגוף קירור יושב טוב.
וחידשת את המשחה הטרמית כשהחזרת את הסינק?
לא, אבל ניקיתי באותה צורה גוף קירור אחר (בלי למרוח משחה) והמעבד דווקא היה קר יותר (בגלל הניקוי)
נכון, בלי משחה המעבד קר יותר... ברור... בגלל הניקוי.
:kopfpatsch:
כמו שאתה רואה עכשיו המעבד קר מאוד ולא עומד לשרוף לך את כל הלוח
:kopfpatsch:
אתה באמת חושב שהתכוונתי שהמעבד קר יותר בלי משחה?!
אז למה התכוונת?
ולמה לא שמת משחה אם אתה יודע את התוצאות ואתה סתם ציני?
ולמה בכלל פתחת את התרד אם ידוע לך הסיבה?
אה?
:nixweiss:
משחה היא כל כך קריטית שהיא יכולה לעלות תטמפרטורה ב40+ מעלות?
אז למה התכוונת?
אה?
:nixweiss:
כמובן שאם תוריד למעבד את המשחה הוא יהיה חם יותר אבל אותו גוף קירור היה מלא אבק.
אם לפני הניקוי הוא היא 60 אז אחרי הוא היה 45~ אם זה אי אפשר להתווכח למרות שאני בטוח שעם משחה הוא היה קר יותר
משחה היע כ"כ חשובה? זה מה שגרם לקפיצה של 40+ מעלות? כי אין לי מושג מה זה יכול להיות
לא בטוח שהיא תגרום לקפיצה של 40 מעלות.
אבל אם בנוסף לעובדה שלא שמת משחה, גם הכנסת את גוף הקירור קצת עקום אז יכול להיות שנוצר לך חלל די גדול של אוויר בין הקירור למעבד.
GuillotineX
קצת הסתבכת וגם אני לא מבין חלק מהודעות שלך
בכול מקרה אין מצב שאתה לא מורח משחה תרמית חדשה אחרי שאתה מפרק את גוף הקירור הקיים או מנקה אותה בפרט
אולי זה באמת הרכבה לא טובה של הגוף קירור
זה מה שיושב על המעבד:
יש למישהו ניסיון איתו?
