E6300, לוח מתאים ו-OC רציני, שווה להשקיע או לא? כנסו וייעצו
דבר ראשון נתחיל בזה שעד היום היה לי ניסיון רע עם Overclock ולכן כל הלבטים. בעבר רכשתי Celeron 300A (לאלה שזוכרים) למטרות OC, אפילו קניתי שניים מרוב התלהבות אבל התוצאה היתה קפיאות אחרי חצי שעה עבודה עם עומס גרפי גבוה או משהו בסיגנון (באותה תקופה כלל לא ידעתי על שינויי מתח - אם זה היה קיים אז). ניסיון שני היה עם המהרת TI4200 של Asus שהניב אחוז שיפור אפסי ובסופו של דבר גרם לארטיפקטים.
דבר נוסף שתמיד הפריע לי זה שבשביל לעשות OC כמו שצריך על מעבד לדוגמא, צריך להשקיע ברכיבים מסויימים שמייקרים את המערכת ולבסוף מגיעים לסכום כסף שדומה לקניית מעבד חזק יותר ללא כל התוספות ל-OC.
לאחרונה עם יציאת ה-Conroe והמאמר הבא שניתקלתי בו (לקח לי הרבה זמן לאתר אותו שוב) http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=1&id=2014 עלה בי החשק לנסות שוב. הבעיה שלי היא שהלוח המומלץ יותר ה-Gigabyte GA-P965-DQ6 עולה 1400 ש"ח ואני ממש לא רוצה להשקיע כזה סכום רק בשביל לגלות שה-OC כושל. כי אם זה המקרה אני כבר מעדיף לקחת את ההפרש בין קניית לוח כזה לקניית לוח יותר צנוע ולהשקיע במעבד E6600 שמראש ייתן ביצועים גבוהים ללא OC, רק מה, עם E6300 אני יכול לעבור גם את ה-E6700 ואפילו את ה-X6800 למרות שאולי זה מה שנקרא "לכוון גבוה מדי".
מן הסתם מאד חשוב לי שהמערכת תהיה יציבה ושאורך החיים שלה לא יצנח כתוצאה מה-OC... ראיתי גם המלצות על לוח של Asus ה-P5W DH למרות שלפי מה שראיתי במקרה הזה Gigabyte (על אף שאני מעדיף את Asus בהרבה) שיחקו אותה והמערכת שלהם מסוגלת להרבה יותר.
אם תחפשו תראו שיש הרבה אנשים שהגיעו לתוצאות די מדהימות עם קירור אוויר וה-E6300 והאמת שזו פיסגה שהייתי רוצה לנסות שוב לכבוש אבל לאור הסיכונים ההתלבטות היא רבה ולכן עצתכם חברים. תודה.
יש ברשת הרבה אנשים שהצליחו להגיע לתוצאות מאוד גבוהות ב-OC על מספר לוחות אם
הבעייה שאי אפשר להסיק מזה שגם אתה תצליח
עדיף לקנות את ה-E6600 ועם OC מאוד מתון להגיע לביצועים של X6800
לביצועים של X6800 הוא לא יגיע. ישנו עבדל פיזי בין המעבדים. E6300 בעל 2 מגה זיכרון מטמון ועומת 4 של X6800. :nono:
הוא דיבר על E6600
אני במקומך הייתי משקיע בלוח טוב שמגיע לבאסים גבוהים וכן לוקח את ה-E6300 ומוציא ממנו את כל המיץ
אם אתה רוצה אוברקלוק מספק תקשיב לעצתי
אם לא תקשיב לעצתו של lipa שכן ברכישה זו אתה לוקח לוח תקציבי
