בעיה: New CPU Installed! Press F1....
לוח: Asus P4P800-E Deluxe
מעבד: פרקסוט 2.8 סוקט 478
אחרי שהתקנתי קירור למעבד (את הנינג'ה הזה לא שזה משנה) כל פעם שאני עושה רסט זה מוצא את המעבד מחדש.
כשהתקנתי את הקירור הייתי צריך להוציא את המעבד כדי למרוח עליו את המשחה הטרמית.
מה לא ניסיתי?
עדכנתי ביוס להכי חדש.
ניסיתי לבדוק אם יש איזה פין שהתעקם או משהו, לא ראיתי כלום..
ניקיתי את הסלוט..
כמובן שעשיתי בביוס שמירה והכל..
הפתרון היחיד שיש זה כל פעם להכנס לביוס ולצאת ממנו. המחשב עובד.
הסוללה בסדר, כי ההגדרות נשמרות גם אחרי שהוצאתי את המחשב מהחשמל בפעה השניה.
אני באמת לא יודע מה יכל לגרום לזה..
אם למישהו יש מושג.. אני מיואש :(
יש גאמפר על הלוח שנקרא ClearCmos שבעזרתו אתה מאפס את הביוס
זה בד"כ עוזר
ASUS עם ההמצאות שלהם.
בטח יש אופציה בBIOS לאפס את זה
היה לי את זה פעם אחרי שדפקתי ללוח את הביוס עם ביוס לא נכון
גם של ASUS
כן.. עשיתי את זה גם.. ואחרי זה עדכנתי ביוס להכי חדש.
אולי זה איזה בעיה פיזית בלוח? אולי משהו קיצר? אני לא ראיתי אבל אולי זה משהו קטן שלא הצלחתי לראות..
איך אפשר לבדוק אם משהו לא בסדר פיזית? כי זו האפשרות היחידה שנשארה אני חושב :\
חוץ משהתקנת את הקירור גם עידכנת את הביוס אח"כ?
כן. וגם ניקיתי את ה CMOS עם הג'מפר.
איזה גירסא במדויק הורדת?
ואם אפשר לינק
אני ממליץ לנסות צריבה מחדש של הביוס תוריד שוב מפה את 1009 ותעדכן דרך DOS.
אני לא לוקח אחריות אם לא צרבת נכון או שהצריבה נכשלה
אבל כבר עשיתי את זה..
אז תנסה לחזור לגירסה 1008 ולראות אם הבעייה נפתרת
יכול להיות שמשהו בצריבה נדפק
אבל גם עם הקודם זה היה ככה. לא נראה לי שזה בכלל בעיה בביוס :\
לעוד מישהו הייתה בעיה דומה כאן בפורום, אצלו איזה רגל של המעבד הייתה עקומה, אני בדקתי ולא ראיתי שמשהו לא בסדר עם המעבד.. אז יכול להיות שיש עוד סיבה לזה שהיא לא ביוס או מעבד.
כול פעם אתה מגלה משהו חדש
פה אתה אומר שאחרי שהתקנת את הקירור התופעלה התחילה
פה אתה אומר שעידכנת ביוס לא אומר אם לפני ההתקנה של הקירור או אחרי
ועכשיו אתה אומר שזה קרה מההתחלה
אז בוא תספר לנו את כול הסיפור מההתחלה כי אי אפשר להתחיל לנחש ולגלות כל פעם עוד פרט
