מטען לU3 IAUDIO
שלום לכולם,
בזמן הקרוב אני מתכנן לרכוש את הנגן U3 של IAUDIO, ואני מעוניין לקנות לו גם מטען חשמלי, כי לא בטוח שיהיה לי מחשב במקום הלימודים.
הבנתי שמטען כזה למכשיר לא נמכר בארץ, אלא רק בחו"ל הנה קישור:
http://onlinestore.cowonamerica.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=70
אבל לאחרונה ראיתי באחד הת'ראדים שישנו מטען חשמלי אוניברסלי למכשירי הMP3 הנה קישור:
http://www.e-buy.co.il/product.asp?cat2cat1id=5037&Cat2ID=0&pid=usbadapter
האם הוא מתאים למכשיר הזה?
בקשר לאתר הראשון, איך מזמינים מימנו לארץ ? לפי מה שאני יודע זה בלתי אפשרי כי החנות ממוקמת בקנדה ואין למה משלוחים מחוצה לארה"ב
זה לא משנה כי יכולים לרכוש לי את זה בארה"ב או בקנדה, השאלה היא האם אני יכול להשתמש גם בשני כי לפי התמונות הם שונים (ואני לא מתכוון לתקע החשמל כי את זה אפשר לפתור אלא שלאחד יש חיבור USB ולאחר ,באתר הקנדי, יש חיבור אחר )
הקטע בשני הוא שבמקום לחבר את הUSB למשחב אתה מחבר אותו לשקע בקיר ואז הוא נטען מחשמל והוא מתאים לכל נגן
רגע , אז מה ההבדל בין השניים הרי גם הראשון נועד על מנת להטעין את המכשיר בחשמל?
ההבדל הוא שבראשון יש כבל USB זכר
ובשני יש שקע USB נקבה
ההבדל הזה הוא לא מה שחשוב
מה שחשוב זה שבאחד יש לך חיבור ישיר מהחשמל לנגן ובשני יש לך רק את התקע לחשמל ואליו נכנס הUSB
כלומר עדיף לי לקנות את הראשון על פני השני , נכון?
אחי, ההתטענה מה USB לפי דעתי סתם בולשיט.
הכי טוב להטעין מהחשמל. (הטענה מהירה ויעילה יותר).
בקשר למטען, אם אתה מזמין מחו"ל תראה שכתוב לך גם 220V שלא תשרוף תמכשיר
אני מבין,
כמו שניתן לראות גם מהלינק הראשון, הוא אמור לקבל גם 110 וגם 220 "Accepts both 110 and 220 Volts "
כך שאני מניח שזה אמור להיות בסדר ומקווה מאוד שלא יעשה לי בעיות...
אחי אתה יודע אם יש מהאתר שלהם משלוחים לארץ ?
אני לא יודע ומברר את זה עכשיו, כנראה שהם לא שולחים ארצה
אבל כמו שאמרתי יתכן ויכולים לקנות לי אותם בחו"ל כך שזה לא אמור לשנות
