המלצה לקירור (לא מים) למעבד intel P4
תגיד ניראה לך אינטל מפגרים? הם יודעים מה הם עושים הוא אמר שנישבר לו המחזקים של גוף קירור וביגלל זה הטמפ כזאת גבוה. מיחשה טרמית חדשה וגוף קירור תקין של אניטל הסטוק יעשה את העבודה לזה הוא נועד...
אם הבנתי נכון הטמפ' היתה 70 מעלות ליפני שהוא בככל נגע במשהו שם..
אחרי שהוא נגע ושבר את התושבת המחשב נידלק ונכבה אחרי כמה שניות..
RTR צודק בשלישית, מלכתחילה המחשב היה נכבה ללא התרעה כעבור זמן רנדומלי כלשהו ולכן בדקתי את הטמפ' של המעבד וראיתי שהיא מגיע ליותר מ70 מעלות, וזה מה שהביא אותי לפירוק של הקירור במטרה לנקות את הצלעות (שמסתבר שהיו חפות מאבק וכנראה שזו לא הבעיה) ושם קרתה השבירה של התושבת.
כעת החלטתי שאם כבר צריך לקנות קירור חדש אז קירור שיתן לי הורדה משמעותית של הטמפרטורות.
כנראה שאינטל מפגרים אחרת אין לי דרך להסביר את הטמפ' הגבוהה (למרות שזוהי ליבה שאמורה להיות סביב ה50-60 מעלות), לצורך השוואה במעבד amd שבמחשב השני שלי הטמפ' היא 35 מעלות.
כעת לשאלתי הקודמת, האם הקירור BT יתאים ללוח אם שציינתי?
לא מצאתי רשימת תאימות של BT...
מחיפוש בגוגל ניראה שיש מיספר אנשים מישתמשים בלוח הזה ועליו BT .
מתמונה של הלוח ניתן ליראות שלא תיהיה בעיה עם הכרטיס מסך ...
אבל הספק, אם הוא יושב ממש מעל הלוח יכולה להיות בעיה..
צילמתי כרגע את המחשב בשביל שתוכל לומר לי לפיה אם הקירור יכנס שם,
איך אני יכול להעביר אליכם את התמונה?
א. אני לא רואה שום תמונה .
ב. זה עיניין בעיתי..
תימדוד ממוכז הסוקט אם יש לך 7 ס"מ לפחות לכל כיוון .
החלק הבעייתי הוא אכן קרוב לספק שם יש לי בערך 6 סנטימטר ממרכז הסוקט.
מה אתה אומר?
דיי גבולי...
אני לא חושב שתהיה חנות שתתן לי את המוצר לנסות.
אז מה אתה אומר ללכת על דגם אחר?
הדגמים היותר קטנים הממולצים לפי מה שאני רואה הם:
ZALMAN CNPS 7700 Cu
Thermaltake SilentTower CL-P0025
תיראה אני פשוט מנסה לחסוך לך כסף... תחשוב אינטל יודעים מה הם עושים ואיזה קירורים הם מייצרים אתה אמרתה שהיה מלא אבק גם במחשב הקודם שלי
היה presscot2/8 שעמד על 70 מעלות אבל אחרי ניקוי הheatsink והחלפת מישחה טרמית הטמפ ירדה ל38 ו50 במאמץ
אופיר, מה שהוא אומר זה נכון . אבק הוא אויב עצבני ביותר עבור גופי קירור וזה של אינטל ידוע ביכולת האיסוף אבק שלו..
המעבד שלך לא צריך להיות על 70 מעלות ללא מאמץ...
אם יש לך איזו שהיא מישחה טרמית פשוטה תוכל לנסות משהו.
נקה את הגוף קירור מרח מישחה מחדש ותהדק את הקירור למעבד עם היד (תיזהר, למאוורר זהז אין גריל/מיסגרת אצבעות יכולות להיכנס חופשי) ותיראה מה הטמפ'
מבחינת היקף ה 7700 גדול בדיי הרבה מBT...
אם בכל זאת צריך קירור...
ה SilentTower היה דיי טוב בזמנו.. ועכשיו הוא זול וגם לא ענק מידיי.. יכול אופציה טוב
באמת כך עשיתי היום.
הלכתי לחנות וקניתי משחה תרמית טובה ופירקתי מלוח אם ישן שלהם את התושבת שנשברה לי, שמתי את התושבת עם המשחה הטרמית ובאמת הטמפרטורה ירדה פלאים. היא נעה בין 40-50.
תודה לכולכם ובמיוחד לRTR על העזרה!
בקשה אני לא מדבר שטויות וחסכתי לך כמה שקלים...
תגיד מישהו מכיר פיתרון למאוורר עצמו,
כלומר להישאר עם הצלעות המקוריות ולהחליף רק את המאוורר , יש משהו שמתאים? או דרך להתאים מאוורר רגיל במקום?
המאוורר קודח בראש ושימון לא פתר את הבעיה.
תודה,
המרטש.
