המלצה לקירור (לא מים) למעבד intel P4
שלום,
אני צריך לקנות קירור נורמלי למעבד מכיוון שהוא מגיע לטמפ' של מעל 70 מעלות (כרגע יש לו את הקירור שמגיע עם המעבד). הסתכלתי בפורום על הדגמים המומלצים אך יש לי עדיין כמה שאלות:
1. אני צריך מאורר שישפר לי את הטמפרטורה בצורה משמעותית, מאוורר שקט הוא לא קריטי במקרה שלי (אבל שלא יהיה טרקטור) לכן לא נראה לי שכדאי להוסיף עוד הרבה כסף בשביל מאוורר מאוד שקט, נכון?
2. יש לי P4 אך אני לא יודע מה גודל ה socket ומה הליבה, איך אני מברר זאת. (כרגע אני אפילו לא יכול להדליק את המחשב...)
3. התקציב שלי הוא 150-200 ש"ח, איזה מאורר מומלץ לתקציב זה?
4. האם הקירורים הנ"ל מגיעים עם משחה תרמית? או שצריך לקנות בנפרד?
תודה לעונים.
יש מישהו שיכול לענות? אני חייב כבר להזמין קירור.
לפחות איך אני יודע מה גודל ה socket וסוג ליבת המעבד?
תוריד CPU-Z תיראה באיזה ליבה מדובר ובאיזה סוקט ומומלץ גם איזה לוח אם.
תפרסם כאן ונמליץ לך על קירור..
אם אתה באמת לא יכול להדליק את המחשב לכמה דקות זה כבר לא בעיה של הקירור המקורי כי אפילו פרסקוט עם קירור מקורי מסוגל ליותר מיזה.
אז אולי הקירור לא יושב טוב ..
אני לא יכול להדליק את המחשב, לא בגלל הבעיה, אלא בגלל שהקירור סטוק נשבר במהלך הפירוק וכעת כשמדליקים את המחשב ללא הקירור המחשב נכבה אחרי שתי שניות.
האם הוא נכבה בגלל שאין לו קירור? ואיך אני יכול להדליק אותו בכל זאת?
מי מנסה להדליק מחשב בלי קירור ?
תיתפלל שלא שרפתה את המעבד...
אם כבר אין קירור על המעבד תכתוב את מה שחרוט עליו...
לא בדיוק אין קירור על המעבד, שמתי את הצלעות קירור והאוורור מחדש אך מכיוון שקליפסטיק אחד שמחזק את הצלעות אל המעבד נשבר אז הקירור לא היה צמוד מאוד אל המעבד.
על המעבד חרוט :
pentium 4
3.00GHZ/1M/800
SL7PM PHILIPPINES
7447A904
עוד שני מספרים למטה שאני מניח שהם מספרים סידוריים.
על ה socket בלוח אם רשום mPGA748B. הלוח הוא של asus.
3.00GHZ/1M/800
על ה socket בלוח אם רשוםmPGA748B
בטח היתכוונתה 478...
טוב אז יש לך פרסקוט לסוקט 478... או בקיצר חם...
הבעיה אין הרבה קירורים טובים לסוקט 478 וכאלה שהם טובים ומתאימים עולים כ270 שקל ..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=9438
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1977&products_id=12466
יש קירורים טובים בתקציב.. אבל אני לא בטוח לגבי ההשוואה שלהם לקירורים חדשים יותר .
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=6681
אתה מתכננן OC מתישהו ?
כן תודה, הsocket הוא אכן 478.
אני לא אעשה OC (מחשב משרדי פחות או יותר).
נראה לי שאני אלך בכל זאת על הקירור הטוב (אם זה תוספת של 50 ש"ח בלבד)
ראיתי שיש גם מאוררים טובים של zalman, מה אתה אומר למשל על הדגם הזה?
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=CNPS7000B-ALCu&affiliate=zap
האם כדאי בכלל להוסיף 100 שקל בשביל הקירור של Thermaltake Big Typhoon ?
האם בכלל קירור כזה (120 מ"מ) נכנס בכל לוח אם?
ה7000ALCU מעולם לא נחשב קירור ביצועיסטי וסביר להניח שהוא לא ישפר את הטמפ' ביחס לקירור המקורי ..
הלרוב לBT אין בעיה עם הלוח אלא דווקה עם קירבה לספקים או כרטיסי מסך..
וזה די נדיר..
ליתר ביטחון... מה הדגם של הלוח שלך ?
אם אתה לא עושה oc קח קירור סטוק.
הוא אומר שאם קירור סטוק הוא על 70... וזו כניראה לא הטמפ' במאמץ מלא...
אפילו לכזה מעבד חם זה הרבה...
Arctic cooling freezer 4
או ביג טייפון
אמורים לעשות את העבודה
מאיפו הבאתה את הגוף קירור הזה ?...
הגופי קירור היחידים שיש ל AC עבור 478 הם http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3084
והם ממש לא משהו...
כן הטמפרטורה עם קירור סטוק נעה סביב 70 בלי מאמץ לכן אני צריך קירור שיוריד לי את הטמפרטורה ב10 מעלות לפחות.
לכן נראה לי באמת שאני אלך על הטייפון.
אגב הוא מגיע עם משחה תרמית?
מודל הלוח אם שלי הוא asus p4p800 se
ניתן לראות תמונה כאן:
http://www.digit-life.com/articles2/roundupmobo/asus-p4p800-se-i865pe.html
דווקא הטמפרטורה של הלוח אם סבירה בהחלט (35 בערך).
אם תסתכלו בתמונה, הפלסטיק השחור שמקיף את המעבד (התושבת של הקירור) נשבר לי אחד התופסנים בו, הקירור החדש שאני קונה צריך את הפלסטיק הזה או שאני מפרק אותו ממילא?
הוא בא עם מישחה...
היא ניסבלת, אבל ב 25 שקל אתה מביא MX-1 שתוריד לך עוד כמה מעלות...
הפלסטיק השחור שאתה מדבר עליו הוא התושבת לקירור, קירורים רגילים מישתמשים לרוב אבל הBT הוא קירור גדול וכבד ולכן מגיעה איתו תושבת לשני כיווני הלוח מברזל.
קח בחשבון שזה יצריך פירוק של הלוח מהמארז...
