איזה מאוורר כדאי לקנות למעבד קונרו
רק חברת ARCTIC COOLING :
זה : ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&data=2&disc=
או זה :ARCTIC COOLING Alpine 7
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4896
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=92&data=2&disc=
הדרישות הם:
ביצעים טובים בעל יכולת קרור מצויינת
שקט!!! (אני רוצה לא לשמוע את המאוורר / בקושי לשמוע אותו)
* ה ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro שקט נכון?
*איזה כדאי לי לבחור?
הפריזר עדיף !!! וכן הוא שקט.. והוא נותן תוצאות יפות.. גם OC נחמד אפשר לעשות איתו.. אבל לקונרו עדיף קירור יותר אפקטיבי כמו נינג'ה או ביג טייפון כדי להוציא ממנו את כל היכולת...
חסכתי לך את כל השאלות :)
:xyxthumbs:
1. הבנתי שאמרת שהפריזר שקט, אבל:
ניתן לשמוע אותו (הוא לא לגמרי שקט) ? או שהוא שקט לגמרי כמו מאוורר 20db ו?
* אני לא מתכנן לעשות OC ואם אני כן יעשה אז הוא לא יהיה רצחני (גג, אבל גג מ2.4 ל 3.0 [שממש לא בטוח שאני יעשה את זה])
2. א. למה לקונרו עדיף קרור יותר אפטיבי כמו " נינג'ה או ביג טייפון "
ב. למה אתה מתכוון ביותר אפקטיבי? קרור שמקרר יותר טוב? שהמאוורר יותר טוב? למה אתה מתכוון...
ג. כמה הקרורים שהצעת עולים? תשים קישור...
למה אתה צריך קירור אם אתה לא עושה OC?
יש לך עודף כסף? כי אתה תמיד יכול לתרום לי. תקבל אותם תוצאות.
:xyxthumbs:
FREEZER הוא קירור אקטיבי מצויין ומומלץ שקט מאוד כשהוא במאמץ יש רעש של לחישה חלשה מאוד מקרר באותה רמה ואולי אפילו יותר מהBIG טיפון ועולה זול ממש שווה
הנה השוואה אולי תעזור לך
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/08/01/conroe_heatsink_group_test/10.html
כי שמעתי שהמאוורר שמקבלים עם הקונרו לא שקט ואני רוצה מחשב סופר שקט...
BIG TYPOON
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3070
NINJA
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5693
הקונרו הוא מעבד שנועד לOC... ולקנות אותו בלי קירור שיהיה טוב לOC זה ממש חבל... תקנה כבר פרסקוט 2.4 יעלה לך יותר זול...
:xyxthumbs:
OC של 600MHz לקונרו זה סתם ביזבוז זה מעבד עם פוטנציאל מטורף... תקנה כמו שאמרתי קירור טוב כמו BT או נינג'ה ותיתן לו לעבוד על 4000MHz אני מאמין שזה אפשרי...
:xyxthumbs:
אתה לא יכול פשוט לענות על השאלה:
1. ה ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro יספיק בשביל ה OC של מ 2.4GHZ ל 3.0GHZ ו?
2.א. כמה מעלות בערך ה ARCTIC COOLING מוריד? http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
ב. כמה מעלות בערך ה BIG TYPOON מוריד? http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3070
ג. כמה מעלות בערך ה NINJA מוריד? http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5693
3. יש הבדל גדול ומורגש בין 45 CFM ל 54 CFM ?ו
4. כמה db זה 0.9 Sone ?ו
5.
FREEZER הוא קירור אקטיבי מצויין ומומלץ שקט מאוד ' date=' כשהוא במאמץ יש רעש של לחישה חלשה מאוד[/b'] מקרר באותה רמה ואולי אפילו יותר מהBIG טיפון ועולה זול ממש שווהl
5. מה זאת אומרת כשהוא במאמץ? הוא לא מקרר באותה מידה כל הזמן? יש לי אפשרות לכוון את הרמה שלו?
מקווה שתענו לי על כל השאלות
כי זה מאוד חשוב לי
תודה מראש לעוזרים
:xyxthumbs:
קירור הרבה יותר טוב מBT או נינג'ה וגם זול יותר
אובר ל3.2 ישראיר תמחשב קר ויתן תוספת משמעותית לביצועים
