בעיה מוזרה בעת התקנת הווינדוס כנסו
שאני מפרמט המחשב כל הזמן מתחיל את עצמו מחדש באמצע ההתקנה ככה איה 5 פעמים עד שהוא מסיים
עכשיו הווינדוס עולה לי וכל פעם יתקע לי (בלי אינטרנט) ושאני מנסה לעשות איחוי הוא אומר לי שחסר לו איזה שתי קבצים לכן הוא לא יכול לעשות איחוי
בקיצור משהו מוזר
הוא ניתקע כל 10 דק' בערך שאני מפעיל מחדש תמחשב
מה זה יכול להיות?
ברוך הבא לפורום
אנא שנה את הכותרת לפי חוקי הפורום
תנסה להתקין ווינדוס אחר ואז את הווינדוס הזה שאתה רוצה
זה דיסק שעובד לי בכל מחשב חוץ מזה
זה XP+SP2
סבבה אחי הבנתי זאת בעיה במחשב שלך תנסה להתקין סתם את ווינדוס 98 ואז תראה אם יש בעיה ואז תנסה להתקין את ה-XP SP2 אם גם ב-98 זה עושה בעיות אז יכול להיות משהו בלוח אם
זו בעיה בחומרה. תנסה לבדוק את הזיכרונות ואת הספק...
זה מה שאני אומר אם הוא לא מצליח איך שאמרתי לו אז זאת בעיה בחומרה כנראה וצריך לבדוק את זה....
יכול להיות שאתה מתקין על דיסק SATA? אם כן יכול להיות שהדריוור שלו לא תואם, ואם זה גירסה של 64BIT צריך דריוור חדש
נכון מאוד היה לי מצב דומה אצל חבר עד שלא התקנתי לו 98 לא היה ניתן להתקין xp sp2 תראה גם אנטי וירוס מפריע להתקין :xyxthumbs:
תעשה את זה ותראה שזה הסתדר רוב הסיכויים ואם לא אז יש לך בעיה בחומרה אבל תנסה
