USB2 לא פועל היטב
שלום לכולם,
יש לי mp3 player הבא: sandisk sansa e140 אשר תומך ב- usb2. שאני מעביר אליו קבצים, הקצב הוא בסביבות 2000Kilo Bytes Per Second, מה שאומר שזה USB1 ולא USB2. כמו כן, כאשר מוריד תמונות מהמצלמה הדיגיטלית או מעלה תמונות אליה, הקצב הוא כשל USB1.
יש לי ה- Motherboard הבא: Asus P4S533-VM אשר תומך ב- USB2. בדקתי בביוס וראיתי ש- USB2 הוא Enabled.
ה- Drivers של USB2 מותקנים, וכאשר אני מנסה להתקין מחדש אני מקבל את ההודעה שאין Drivers יותר מעודכנים ולכן לא יותקנו ה- Drivers מחדש.
מערכת הפעלה: Winxp עם Service Pack 1
בדקתי ב- My Computer -->Properties --> Hardware --> Device Manager -->Universal Serial Bus Controllers ויש לי שם כמה USB Root Hubs וכן SIS PCI to USB Enhanced Host Controller (כלומר ממה שהבנתי, זה מציין שיש לי למעשה USB2).
למרות כל הסממנים שיש לי USB2, המערכת פועלת כ- USB1.
אין לי מושג מה לבדוק או לעשות מכאן, על מנת להפוך את חיבורי ה- USB שלי ל- USB2.
רעיונות?
תודה.
ביי
אני לא בטוח שאני יוכל לעזור לך יש פנטיום 4 שהוא תומך כאמור בusb2
אבל הusb הקדמי הוא usb1.1.
תנסה לשים את הmp3 ביציאות האחוריות אם גם זה לא יעבוד אולי תתקין service pack 2
ויהיה תיקון לבאג, חוץ מזה באמת לא יודע, דווקא די מוזר
בשלב זה אני רוצה להימנע מלהתקין SP2. אם לא תהיה ברירה, אני אעשה זאת.
ה- Motherboard שלי די ישן ולכן יש לי רק חיבורים מאחור. בחלק התחתון יש לי ארבעה חיבורי ובחלק העליון יש לי שני חיבורים. ניסיתי לשחק עם כולם וקיבלתי מהירות העברת מידע פחות או יותר זהה.
האם כדאי לעשות uninstall לכל ה- USB hosts controllers ו- Root hubs?
הבעיה שאני חושש מפניה הוא שהעכבר מחובר בחיבור USB כך שיתכן שלאחר ההסרה של ה- drivers אני אשאר ללא עכבר.
מן הסתם ההסרה תדרוש ממני Restart. האם Windows יזהה מחדש את החומרה ויתקין מה שצריך להתקין לאחר ה- Reboot?
לפי דעתי כן תעשה הסרה ->התקנה של הusb אבל לפני שאתה עושה את זה
תבדוק ליתר בטחון(אם וינדוס לא יזהה את הusb של הלוח אם) את הדרייברים לusb
וגם לעכבר (איזה כבר יש לך אם של מיקרוסופט אז הוא יזהה אותו בלי בעיה)
תבדוק את הדרייבים של הלוח אם כי יש לוחות שהם מאוד ישנים (גם שלך כזה אז לא
יזיק לבדוק)
שלום
ניסיתי להתקין מחדש את הדריוורים ולא השתנה דבר.
כמו כן, בדקתי את מהירות העברת המידע במחשב אחר עם usb2 וגם שם הקצב היה דומה.
האם ייתכן ש- 2000KBPS זה למעשה usb2 ומי שאשם למעשה בקצב האיטי הוא ה- mp3 player?
אתה יכול לבדוק את מהירות ההעברה של הMP3 באינטרנט
אבל נראה לי קצת מוזר שגם למצלמה שלך יש usb1.1 אלא אם כן
המצלמה שלך היא בין המצלמות הדיגיטליות הראשונות שיוצרו
על כל פנים תבדוק את המהירות (גם של הmp3 ואם תוכל לאתר את דגם המצלמה שלך זה יהיה נהדר
ותראה באיזה גרסה של usb הם תומכים) בהצלחה
נ.ב אתה גם יכול לבדוק בgoogle מה המהירות של usb 2 וגם שלusb1.1 ולפי זה אתה יכול לראות איזה
גרסה של usb יש לך
* חלק גדול מהמצלמות, לאו דווקא מאוד ישנות עדיין לא תומכות ב USB2, ככה שהמצלמה היא לא אינדיקציה.
* בחלק מלוחות האם, גם בחיבורים האחוריים יש מדי פעם USB 1.1, נסה לחבר לחיבור אחר.
* אם יש לך מפצל/רכזת USB, הם בד"כ מורידים את המהירות.
* דבר אחרון, USB פועל בצורה שבה כל התקן שמחובר מוריד מהיכולת של החיבור. כלומר, אם אתה מנסה להפעיל מצלמה שמחוברת(לא חייבת להעביר נתונים) + מצלמת אינטרנט + נגן MP3, הקצב יהיה שונה מאשר אם תפעיל רק אחד מהם - נסה לנתק את כל ההתקנים ואח"כ לחבר את הנגן, אולי יש התקן בעייתי.
