בקבוק נשבר
אין לך איך ליבדוק צריך מעבדה ומחשירים מיוחדים
אבל מה יותר כואב גם זה אני לא בטוח כי רב האנשים שיקבלו אחד היתעלפו אז 2 :smile1:
  • תגובות 108
  • צפיות 11.1k
השאלה הייתה על בקבוק שנשבר באופן כללי
אני לא צריך מעבדה אני סך הכל צריך שני בקבוקים
לא כי הגובה לא שווה האוויר מישתנה המישקל שונה והריצפה שונה אי אפשר
:s07:
אפשר אפשר
אני יזרוק אבן משתלבת או משקולת על הבקבוק
בתוך המחסן ככה לא ישפיע האויר וכל זה
זה לא יעבוד טוב אתה יכל לנסות תזוזה הכי קתנה והוא סוטה מהמסלול ויכל לקבל מכה בכל מקום בין אם זה מקום חזק ובין אם זה חלש אתה פשוט לא יכל
השאלה היא לא האם הבקבוק ישבר, הבקבוק המלא ישבר הרבה לפני הריק בגלל הלחצים הפנימיים שהנוזל מפעיל.
השאלה היא מה כואב יותר (או מדעית יותר, מה יעביר יותר אנרגיה) לשבור על הראש בקבוק מלא או בקבוק ריק
OK, אחרי התייעצות עם כמה חברים שלי ופרופסור לחומרים (עם כמה תארים בפיסיקה...), הגענו למסקנה ששינוי הצורה של הנוזל תוך כדי המה מעידה על ספיגה של חלק מהאנ' של המכה, כמו כן, העובדה שבקבוק מלא נשבר לפחות חלקים מבקבוק ריק מעידה על ספיגת אנ' רבה יותר לשבר (נוצר מספק קטן של סדקים גדולים, ולא מספק גדול של סדקים קטנים- בבקבוק ריק).
תוצאה סופית: כדי לשבור בקבוק מלא דרושה אנ' גבוהה יותר מאשר האנ' הדרושה לשבירת בקבוק ריק.
מ.ש.ל ;D
הכוונה לבקבוק בעל משקה תוסס. במקרה זה האנרגיה העוברת מוציאה את הגז ומביאה לעליה מהירה בלחץ בתוך הבקבוק, שמשתמש בשבר הקטן לפריצה ויוצר את השבר הגדול. לכן יש שברים גדולים בודדים, כי דרושה אנרגיה נמוכה יותר לשבירה. האנרגיה באה מגז האצור בנוזל ולא מהמכה
וכל זה לא שייך לשאלה האם מכה מבקבוק מלא כואבת יותר או פחות
לא בדיוק הבנתי מה ניסית להגיד, אבל אנחנו (החבר'ה והמרצה) דיברנו על בקבוק מלא במים... מחר אני אפגוש אותם שוב ואני אשאל אם אם הם חושבים שהבועות משפיעות... פשוט לא נראה לי שגם אם כל הבועות יצאו הם יעלו את הלחץ לרמה מספיק גבוהה כדי לנפץ את הבקבוק...
והכי כואב זה בקבוק ריק- כי אחרי זה יש יותר שברים שנתקעים בכול מיני מקומות וחותכים :smile1:
[ltr]but if it's alcohol it will burn more...[/ltr]
אני לא חושב שבבירה יש מספיק אלכוהול כדי לגרום לכאב... מה גם שאם זה יהייה קר אז זה רק יפחית את הכאב...
חח איזה קרועים אתם
הפקנו מסקנה שיותר קל לישבור ריק אז למה עכשיו אתה משנה את זה
יש בירות שכך ויש שכך לדעתי זה ישרוף אם זה על מאה מעלות חחח
אז אני כן צדקתי?! :silly:
את זה נברר בהמשך
בקבוק מים אכן צריך מעט יותר אנרגיה כי הנוזל בולע חלק ממנה
אבל האנרגיה שנבלעת בנוזל תוסס תגרום לעלית לחץ (שלבדה לא תשבור את הבקבוק- הרי לשם כך הוא נועד) אך בשילוב עם החלשת הבקבוק ע"י מכה, הלחץ יספיק כדי לנפץ את הבקבוק
רואים את זה מאות פעמים, בקבוק מלא שנופל על צידו על משטח קשה כמעט תמיד נשבר, בקבוק ריק מחזיק
