בקבוק נשבר
[ltr]a full bottle will break more easily but because it's only 500ml of liquid the difference will be extremely small. now in terms of what will hurt more, the full bottle will. simply because there's a limit to how fast you can swing your arm and adding 500ml of liquid doesn't slow you down, however, it adds greatly to the force of the impact.
now the whole idea of dropping full and empty bottles on the floor is useless, because, you accelerate the bottles at 9.82m/s^2 (free fall). but because both has the same air resistance the full bottle will fall faster, because it's heavier. it'll hit the ground with much more force than the empty bottle not only because it's faster but also because it's heavier.
edit: by heavier I mean has greater mass.[/ltr]
הבקבוק המלא לא יפול מהר יותר, אבל תהייה לו יותר אנ', ויותר תנע (תצע=מתקף...)..........
לגבי מה כואב יותר- לפי דעתי ריק, כי עם יותר תנע יש אפשרות להפיל את הבנאדם, אבל כשהבקבוק ריק, כל האנ' של הבקבוק המונף תהפוך לאנ' אלסטית של הראש, ולא תווצר אנ' קינטית של הבנאדם (רוב הסיכויים שהוא לא יפול מהמכה... לפחות לא ברגע המכה :smile1:)
  • תגובות 108
  • צפיות 11.1k
הכל השערות
אין לנו מושג אם בקבוק מלא אכן משיג יותר תנע, או איך הנוזל יתנהג ברגע הפגיעה
בואו נמצא איזה חיזבלון כפות ונערוך ניסוי. :silly:
עם בקבוק מלא יותר יכאב והבן אדם לא ימות עם בקבוק רק אפשר להרוג ופחות יכאב.
בקבוק רק ובקבוק מלא שתשחחרי מאותו גובה המלא יכול להשבר הריק לא לא רק בגלל לחץ הנוזל אלה בגלל כובד , הבקבוק המלא יותר כבד יותר וכתוצאה מכך המכה שיספוג תיהיה גדולה יותר מה שנותן יותר סיכוים שהוא ישבר.
המשקה פשוט כולא את האנרגיה בנקודת הזעזוע
[ltr]no, the full bottle will fall faster because it have a higher weight-to-drag coefficient ratio.[/ltr]
אבל הצורה שלהם זהה... זה לא אמור להשפיע...
[ltr]oh ffs, yes but the weight is different...
you got the air resistance which is equal to both but the counter force is g x mbottle and g x (mbottle+mliquid).[/ltr]
איך המשקל משפיע על מהירות הנפילה החופשית? (אני לא מכיר משוואה של מהירות או חיכוך באוויר [בלי נורמאל למשטח] שמכילה מסה... :nixweiss:)
נכון, הבקבוק לא יפול מהר יותר, כי המשוואה של הנפילה החופשית לא תלויה במסה, אלא בG (עזבו את התנגדות האוויר לרגע, נניח שאנחנו מפילים דברים בריק). ניוטון אפילו הוכיח את זה, כשהוא זרק כדורים בגודל דווה בעלי מסה שונה ממגדל פיזה (זה היה ניוטון, לא?). אבל לעומת זאת, לבקבוק המלא תיהיה יותר אנרגיה, כי האנרגיה הפוטנציאלית שלו הייתה גבוהה יותר (הנוסחא הינה m*g*h, מסה כפול G, כפול הגובה), מה שברגע המכה יגרום לכך שיותר אנרגיה תעבור לגוף שבו הבקבוק פגע, וכך (אני מאמין), הבקבוק המלא יכאיב יותר.
G מייצגת את תאוצת הנפילה החופשית על כוכב מסויים. על כדור הארץ היא שווה כמעט 10 מטר חלקי שניה בריבוע (m/s^2).
כבר עברנו על זה דברים כבדים נופלים קצת יותר מהר
אם הבנתי נכון, המשוואה הזו מתחשבת בסוג החומר (m/ro)... ובשני המיקרים מדובר בבקבוק...
או שלא הבנתי נכון את המשוואה ???
הרו הוא של האוויר
M הוא מאסת הגוף, פעם הבקבוק ריק וקל ופעם מלא וכבד
[ltr]you got it wrong...
there are 2 forces at work.
1. air resistance
2. gravity x mass
gravity alone is not a force it's an acceleration. F=ma in this case a=g=9.82m/s^2. mg is the force.
gravity and air resistance is the same for both but the mass is different.[/ltr]
בקיצור כולכם סתם משוגעים ששוברים תראש
מחר אני יבצע ניסוי לראות מה נשבר ואם ואני יסריט בוידאו
ואני ישלח לכולכם שתראו
6 עמודים אתם כבר מורחים על זה סתם
