בקבוק נשבר
אומנם הם דנים על זה אבל השאלה שונה במיקצת
פתוח סגור לא משנה הכל כואב
אוקי אז לפיתרון הסופי לפי דבריו של פיזיקאית מוסמכת (אמא שלי ) יותר קל לישבור בקבוק עם נוזל (טעיתי)היא אמרה שזה ביגלל שזה עובר דרך נוזל אז יש גם כח מיבפנים או משהו כזה
  • תגובות 108
  • צפיות 11.1k
יש, צדקתי! יש מישהו שחייב לי רשמית 10$ עכשיו. 8)
מה עובר?
אנרגיה (אני חושב)
אני ישאל אותה שהיא תהיה יותר ערנית מאוחר יותר ותקבלו תשובה יותר טובה :xyxthumbs:
מה עובר?
נראה לי שהוא התכוון שבגלל שיש לבקבוק משקל יותר גדול, בעיקרון פיזיקה אומרת אם אני זוכר את השיעורים שלי נכונה שבתנאים שווים-מהירות הנפה,חיכוך עם האוויר, וכל השאר החרא הזה אז הקבוק עם המים ישבר בקלות רבה יותר מכיוון שיש לו אנרגיה כובדית פוטנציאלית גדולה יותרשזה אם העביר את זה דרך גילגולי אנרגיה הופך להיות אנרגיה קינטית גדולה יותר כלומר המהירות שזהיגיע בסוף תהיה גדולה יותרולגבי השאלה מי מהם יפול מהר יותר-הבקבוק עם המים.
אז Vitnir אני שמח להגיד לך שזכית בהתערבות ולמה זה 10$ ולא 10 ש"ח(אם כן חכי שהדולר יהיה שווה יותר)
כי התערבתי עם אמריקאי. :hat:
[ltr]but you were wrong...
indeed a full bottle will require less force to break but it will also hurt more. and you argued about what will hurt more...[/ltr]
לא ממש, פשוט הראו סרטון קצר ממצלמת אבטחה של איזו חנות והראו ספק שוד ספק מה, המוכרת צורחת על לקוח ופתאום הוא דופק לה בקבוק מלא בראש ומנפץ אותו. אני אמרתי שהנזק והכאב שיכל להגרם אם הבקבוק היה ריק ופתוח היה גדול יותר בגלל החסרון של אנרגיה מתפרצת מפנים הבקבוק שמסייעת לשבור אותו מה שהופך את הבקבוק לקשה יותר לשבירה והיה נחוץ כוח רב יותר לשבור אותו. תראה לבד:
http://www.ebaumsworld.com/2006/08/bottleoverhead.html
[ltr]read my previous reply (not the one before this one)[/ltr]
OMG :-\
מאיפה את מביאה את הקטעים האלה?
אגב, זה תלוי אם את נותנת מכה לבקבוק עם משהו, או להיפך. אם את נותנת מכה עם הבקבוק (או זורקת אותו) אז הנוזל שנמצא לא בנקודה שקיבלת את המכה, דוחף את גוף הבקבוק כלפי חוץ מהאינרציה, לא כזה מסובך. וככה יש "קונטרה" כדי לשבור את הבקבוק, ותצטרכי מכה פחות מהירה מאשר עם בקבוק ריק. אבל שימי לב שזה לא אומר מכה פחות חזקה ;)
אם נותנים מכה לבקבוק, אני לא סגור על זה. מצד אחד, הנוזל בולם חלק מהזעזוע. מצד שני, דווקא בגלל בלימת הזעזוע, הזכוכית עשוייה להישבר (כי משהו "מחזיק" אותה)...
אם נותנים מכה לבקבוק, בקבוק מלא ישבר יותר בקלות וזה בגלל הלחצים הפנימיים
האם זה אומר שמכה מבקבוק מלא פחות כואבת? אני לא יודע. יכן שברגע המכה מרגישים את תוספת הכוח ממשקל הנוזל, ורק אחר כך הכוחות הפנימיים שוברים אותו, יתכן שזה קורה בו זמנית וזה לוקח חלקית, יתכן שלא. אני חושב שרק ניסוי יכול לפתור את העניין
זה שדיבר באנגלית
היא לא שאלה מה יותר כוא היא שאלה מה נישבר עם פחות אנרגיה ומה יותר
עריכה עכשיו ראיתי את הסירטון
יבלה איזה מפחיד זה
היא עדין בהכרה שמעו את הצרחות והוא עהביא לה לרכה ואי ואי
אז זהו, שבגלל שיותר קשה לשבור בקבוק ריק, זה צרייך תנופה יותר חזקה מה שגורם לזעזוע גדול יותר לעצם שבו מתנגש הבקבוק (במקרה הנ"ל, ראשה של מוכרת בחנות 7/11).
you still got it ;D
זה שדיבר אנגלית אמר גם את זה שהמהירות של היד מוגבלת וה500 CC לא יעשו הבדל במהירות לכן יהיה יותר נזק מימלה
יש הרבה יותר אנרגיה
לרגע חשבתי שאמרת במיקרה הז"ל :smile1:
