זיכרונות 800 בלוח שתומך רק ב-667
נאמר שאני עושה OC ומגיע ל-FSB 400
במחלק 1:1 אז הזיכרונות יעבדו ב-800 למרות שהלוח מוגבל רשמית ל-677?
(הזכרונות תומכים ב-800 אז הם לא אמורים להגביל,נכון?)
האם יש טעם לשים זכרונות 800 בלוח תומך 667 לצורכי OC?
אם אתה עובד ב 400 fsb מספיק להגדיר את הזיכרונות כ 533 כלומר יחס 1:1 והזיכרון יעבוד על 400mhz.
לגבי התמיכה הרשמית ב ddr6400, כרגע אינטל לא אישרה מהיריות כאלו על השבבים וזו הסיבה העיקרית שמירב
היצרניות מסננות את האפשרות הזאת בביוס, אבל זה עובד יופי ולדעתי יאופשר בכל הלוחות בזמן בקרוב.
שיחקתי אם זה לא מעט על מערכת קונרו, הביצועים ב 400mhz - 3-3-3 או ל 300mhz אל מול 500mhz ב 4-4-4 כמעט
ולא מורגש, אולי איזה 200 נקודות בסנדרה , כמעט ולא ראיתי הבדל.
אני מודה לך שניסתה לעזור לי אבל כנראה שלא היתי ברור כל כך או שבילבלתי במושגים(או שסתם לא הבנתי מה שענית)
אז אני אנסה שוב עם דוגמה קונקרטית:
אני קונה מעבד E6300 ,בסטוק זה 7*266=1862
עכשיו אני רוצה לעשות לו OC כשהלוח שלי הוא 945P כל שהוא שתומך רשמית בזכרון רק עד 667
אם אני קונה זיכרון 667 זה אומר שאני יכול להגיע ביחס 1:1 למצב מקסימלי של 7*333=2331
אם אני קונה זיכרון 800 זה אומר שאני יכול להגיע ביחס 1:1 למצב מקסימלי של 7*400=2800
האם במצב שתארתי יש עדיפות לזיכרון 800 שבאמת יאפשר לי OC יותר גדול ואני יוכל לעלות מעל ל-333
או שאין פשוט טעם לזיכרון כזה כי לוחות אלו מוגבלים מראש למקסימום 333 ולא עוברים את זה?
במידה והתשובה היא כן ואני יוכל לעבור את ה-333 ואני יצליח להגיע בסוף ל400 האם הזכרונות יעבדו ב-800
למרות התמיכה הרשמית ב-667 בלבד?
אני מקווה שמה ששאלתי ברור ותודה מראש
ערכת השבבים 945 תומכת זיכרונות 667 אבל לא core2 למינהם.
אתה מערבב fsb אם מהירות זיכרונות, זה 2 דברים נפרדים.
בדוגמא שלך:על מהירות סטוק שהזיכרון מוגדר כ 667 הוא 4:5 .
כלומר זיכרון על 333mhz ו fsb על 266mhz, תרצה לעשות אובר קלוק - תוריד את יחס הזיכרונות ל 533 כלומר 1:1
ותעלה אתה fsb לכמה שרק תרצה, נניח ל 333mhz ואז גם הזיכרון וגם ה fsb יהיו על 333mhz.
זה לא אומר שהמקסימום שלך עם fsb אם זיכרונות 667 יהיה 333mhz למרות שזו התמיכה של הלוח
תמיד אפשר להוריד עוד את היחס של הזיכרונות, ולהגיע ל fsb גבוהה יותר - אם מהירות זיכרונות נמוכות יותר, זה הקטע של היחסים, בשביל זה הם פה.
בהצלחה :beerchug:
קופרה יש לי שאלה
אם אני רוצה לעשות למעבד E6300 אוברקלוק ל2.4GHZ שיהיה כמו E6600 על dfi 975x/g, יהיה הבדל בין אם אני ישתמש ב667 לבין800?
קופרה יש לי שאלה
לפחות ממה שאני בדקתי ההבדלים זניחים במהירות ותיזמונים במערכות האלו.
משהו כמו 300 נקודות בסנדרה במקרה הטוב - כלומר כמעט ולא תרגיש :)
בהצלחה :beerchug:
קודם כול שוב תודה אכן ביבלתי קצת בין המושגים
אבל אני רוצה לציין שיש לוחות מבוססי 945P שתומכים בקונרו לדוגמא ASUS p5ld2 ו ga-945p_s3
הבילבול שלי נבע מזה שדיברתי על היחס הכי נמוך האפשרי 1:1 (או ששוב אני טועה) שבו אפשר לעבוד ובו ה-FSB שווה לתדר הזיכרון
ואז במקרה כזה שיש לי זיכרון 667 אני לא יוכל לעבור FSB 333 כי הזיכרנות יעבדו בתדר גבוהה מ667 והם יגבילו אותי ואילו לזכרונות 800 זה לא יזיז
ואני כן יצליח לעלות מעל 333
האם מה שאני אומר נכון?
נכון מאוד.
אם תקנה זיכרון 800 תוכל להמהיר ל 400FSB שייתן לך 2.8Ghz על קונרו E6300
אם תקנה זיכרון 667 לא תוכל לעבור את ה 333Mhz FSB בהרבה כי הזיכרון יגביל.
נכון מאוד.
מצויין אני רואה שהבנתי נכון
עכשיו השאלה היא אם זה נכון גם לגבי לוח מבוסס 945P שמוגבל רשמית ל667
כלומר אני יצליח להגיע ל400 בלוח כזה או שהוא יגביל אותי לפחות מ 400 כי מראש הוא לא תוכנן להגיע לבאס כזה
(אם התשובה שזה תלוי בלוח אז הכוונה היא לשתי הדגמים שציינתי קודם)
