שלום יש לי שאלה לגבי מאורר שלא עובד.
המאוורר שלי לא עובד ולכן המעבד מתחמם והמחשב נכבה.
המאורר עצמו תקין (בדקתי) והוא חדש. עכש הבעיה היא שהוא לא עובד כשאני מחבר אותו למחשב.
עכשיו יש לי שאלה. בגלל מה שהולך בצפון (אני צפוני חחח) אני לא יכול לצאת לקנות מאוורר או לתת את המחשב לבדיקה.
אז פתחתי את המארז והפעלתי מאוורר ביתי גדול שיקרר את המחשב. וככה המחשב עובד.
השאלה שלי האם זה נורא שהמחשב יעבוד ככה?
האם יכול להיגרם נזק? מה הייתם ממליצים? לכבות ולא להיות במחשב?
אם הוא לא עובד רק כשאתה מחבר אותו למחשב, אז:
או שהספק שלך חלש מדי - נסה לנתק את ה CD לפני החיבור ותראה איך מגיב
או שאתה מחבר לא נכון
כדי לענות לך על השאלה בקשר למאוורר החיצוני תרשום את הטמפ' שאתה מודד באמצעות תוכנת EVERST וספק קצת פרטים על המערכת.
אתה לוקח סיכון כי זה לא מאוורר של המארז זה של המעבד ואתה יכול לגרום לנזק .איך בדקתה אותו והוא עובד?
לא משנה תעשה כמו שאמר לך מעלי תחבר אותו בימקום פלופי עד שתארגן אחר יתכן שהמגעים בלוח יתכן ,אל תשאיר את זה כך... :bash:
סגרתי מעגלים קצת והמאורר פעל.
אני לא יכול לחבר אותו במקום פלופי.. הוא לא הולך בחיבור של חשמל...
האם אני יכול להמשיך ולעבוד איתו ככה או שלא?
אני מבין שסגרת מעגלית זה אומר חיברת לשקע החשמל (עם שנאי אני מקווה).
עדיין יכול להיות שהמאוורר דפוק.
אתה לא יכול לחבר במקום הפלופי בלי להתעסק עם החוטים - לא כדאי.
התכוונתי שתנסה לנתק את החיבור חשמל של ה CD או התקנים לא נחוצים ולראות אם המאוורר נדלק, תבצע את זה כדי לדעת אם הבעיה במאוורר/בחיבורים שלו או שהספק שלך חלש מדי.
אהה אוקיי! הבנתי. תודה רבה לך!
אני אבדוק את זה!
יכול להיות גם שהפינים של הלוח אם (איפה אתה מחבר את המאורר ללוח אם נהרסו) מניסיון
צריכה להיות עוד כניסה(לפחות) למאורר של הcpu כך שתנסה אותה אם המאורר לא עובד
תקנה מאורר חדש. לפי דעתי אל תקרר את המחשב בעזרת מאורר חיצוני.
